Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Балка 260х70 в три раза жестче 200х50. Накладками на гвоздях такую жесткость не набрать. Вариант поставить по бокам каждой, еще по две стропилине 200х50. Утеплитель подрезать.
  2. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    200×50 в любом стропильном конструктиве более чем достаточно. Вопрос только самой конструкции. Стойки подкосы.
  3. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Коструктив: висячие стропила, дина стропил 8м (целиковая, естественной сушки в течении года), угол наклона 60 градусов, хотелось бы обойтись без ригеля (но ригель тоже рассматривается, один и повыше).
    Утепление вата 200+50 перекрестное, подшив изнутри имитация 25мм.
    Кровля фальц, хотя, если бы позволяли стропила, предпочёл бы цпч.
    Снеговая нагрузка при таких углах вроде не учитывается (снег не держится).
    Балки уже напилены и высушены, будут простроганы перед монтажем. Дополнительных балок взять негде (в сушилку не влезают), срощенные варианты достаточно трудоемки при таких габаритах.
    Итого остаются варианты: отказаться от тяжелой цпч в пользу клик-вальца, предусмотреть ригель (150х50 на высоте 2/3 от общей), уже этого должно хватить.
    Если бы накладки позволили усилить эти стропила, сделав их прочность достаточной для укладки цпч - было бы просто отлично.
    А насколько вообще, хоть примерно, увеличат прочность балки накладки с двух сторон из осб-3 15мм на клей и гвози?
  4. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Снизу стропила будут соединены затяжкой (такая же доска 200*50*8000), т. е. это будут практически равносторонние треугольники
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Мы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/453056/page-265#post-26992193 над вашим Professional немного стебёмся. надеюсь вы не против?
    P. S. Так как вы хотите сделать - решение бессмысленное, долго придётся наращивать поперечное сечение для достижения результата. Какие способы есть, напишу чуть позднее.
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ага. Чего достебались так сели что язык съели..Долго я там расчётов ждать буду то? Куда убежали и спрятались то)?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Если только металлические. :)
  8. afpf
    afpf
    afpf
    Калуга
    Спасибо за ответы, вариант забракован, буду думать дальше.
  9. stroemdom
    stroemdom
    stroemdom
    Всем привет. Вот и я столкнулся с проблемой псевдо строителей и прошу помощи у гуру или кто как вышел из ситуации или дельные советы. Имеется межэтажное перекрытие с пролетом на 4,7 метра, уложена доска 150*50 сдвоенная и того 150*100 каждые 60см. Вот я спустя 10 лет решил все же закончить второй этаж и обнаружил это не надежное перекрытие. Проблема заключатся в том что потолок и первый этаж уже обжиты и с низу точно не чего не придумать. Изменить высоту балок, так же не реально, так как остальные 70 кв, второго этажа такой же уровень но надежный, и делать ступеньку очень как не хочу. В голову пока пришла только такая идея. На фото мой пол. 1. Межкомнатная перегородка под ней двутавр металлический 12 см и скрученный с двух сторон с досками 100*50 шпилькой. 2. Для усиления центра так же 12с двутавр с 2 досками. 3. Декоративная перегородка и так же двутавр 12.
    Но поможет ли? Могу уменьшить шаг или прикрутить третью доску к двум уже скрученным.
    Что скажете, прочитал я уже весь форум но толком пока не ясно, понятно лишь одно что при таком пролете 200 на 50 как минимум должно было быть. Двутавр все же 12 или 14 если кто использовал что то подобное отзовитесь! Ну и на первом этаже в мой интерьер уже обжитый столбы не встанут. Фото номер 2.
  10. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    Всем привет тоже вопрос по усилению балки. Имеется меж этажное перекрытие между гаражом и вторым этажом 7 на 4.3. Уложен брус 95 на 145 с шагом 80. с низу подшит осб. По ощущениям вроде прочно, но по расчетам маловато. Вопрос, если я снизу вдоль на брус прикручу доску 50 на 100 а с верху положу с двух сторон 40 уголок и прикручу его к брусу, будет ли этого достаточно для усиления.
    С верху потом ляжет доска 40 на 150 как обрешетка, на нее фанера, ну а на фанеру уже ламинат.
    Или лучше с верху добавить брус 100 на 100 и скрутить его с нижним длинными шурупами под углом и склеить между собой на тот же титибонд (очень хорошо клеит дерево), тогда высота балки получиться 250 на 95 и не надо будет связываться с уголками и брусом с низу.
  11. MAUSER
    MAUSER
    MAUSER
    Малоярославец
    И еще один вариант для бюджетности, если имеющуюся доску 50 на 100 склеить между собой чтобы получился брус 100 на 100 потом с помощью шурупов под углом стянуть с существующей балкой 100 на 150, а по бокам еще прибить с двух сторон фанеру.
  12. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Добрый день, собрался подшивать кровлю и обнаружил прогиб стропила. кровля в не подшитом состоянии простояла лет 8. Вот думаю надо тут что-то городить? или зашить как есть. Все что приходит в голову, как-то очень трудозатратно, либо неэффективно кажется. Смотрите фотки. Длина этого пролета стропилины 480см прогиб 2.7см. Хотя вариант нашить например фанеру мм20толшиной не особо сложен и если он даст что-то то легко реализуем. Правда длина фанеры макс 3м как это правильно реализовать? Да и хорошо бы, както поддомкратить эту стропилу, но во что упираться пока непонятно. Также думаю может можно накрутить heco topix cc для предотвращения дальнейшего разрушения, отстрогать прогиб и зашить?
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Это вы армировать собрались хековскими саморезами? :aga: С сечением этой рейки уже ничто не поможет, деформация продолжится и коснётся остальных перегруженных элементов кровли. Сносить!
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Поддомкратить, выровнять, Нашить металлическую полоску, зашить и забыть
  15. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @magus, такой вариант продумывал, но кажется слишком затратным и я неуверен, что получится этот элемент изъять и заменить, чтобы он не потянул за собой еще чего... сечение этой рейки 180х50мм. и вопрос возникает если я ее оттуда все же выдерну, то на что ее заменить? на такую же только усиленную каким-то образом?
