Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @hab70, Думал об этом варианте, проблема немогу сообразить как ее поддомкратить. в леса упереть? даже если как то удастся опереть, то не сломает ли ее при попытке выровнять? полоса есть в продаже 3м на 100см толщина 6мм. или надо на всю длину 480см? и хватит ли ширины 100мм? также интересует ее расположение... ближе к низу стропилы?
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Да, армирование очень затратно. Я по запросам считал несколько раз усиление балок и проблема возникает даже не в немалом количестве винтов, а в технологии выполнения. Возникает необходимость задать обратное напряжение, а это гидравлика и фиксация на время проведения всех манипуляций в, как правило, стеснённых условиях.
    Заменить на LVL-брус 180Х51 или 180Х63, навскидку. То же с противоположной стороны (!) - геометрия у вас уже утрачена. Обязательно проинспектировать состояние смежных конструкций.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Металлический уголок 5см х 5см * 5мм + пара-тройка струбцин.
  4. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Garry29, спасибо я правильно понял?
    уголком и струбцинами выравниваю. потом прикручиваю усилитель и снимаю уголок?
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вы, для начала, возьмите такой 5 метровый уголок и посмотрите его прогиб под собственным весом. Предположу, что побольше чем у Вашей балки будет.
    Такой прогиб только на одной стропилине? Доска, часом, не ЕВ использовалась?
  6. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Dgar33, да на одной. на левом скате все более менее ок, там угол кровли другой.
    Доска отлежалась около года перед монтажом.
    У этой стропилины получается большой пролет и малый уклон +западная сторона самая обдуваемая ветром и дождем. Может это повлияло на ее прогиб за годы и если б была зашита, то она бы так не просела?
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Уже не ЕВ.
    А поточнее, угол и пролет (не длину стропилины),шаг стропил? Может и снеговую нагрузку свою знаете?
    Хоть для "спортивного интереса" посчитать.
    Возможно и условия эксплуатации.
    Почему такая короткая? Обычно металл от 6 метров начинается.
    Поищите "flitch beam",в Вашем случае, скорее всего, самый простой вариант.
  8. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Dgar33, 24градуса, шаг стропил снаружи дома 500мм. внутри дома конструкция имеет дополнительно затяжки, сечение 100на200 шаг 600мм, поэтому там все получше. снеговая для минска 160кг.
    варианты с LVL или "flitch beam" подразумевают демонтаж стропилины. вопрос выдержит ли чисто обрешетка вес черепицы или надо предварительно както подпереть свес?
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Пролет, от стены до конька приблизительно 4.4 метра.
    Если сам Минск, то 197 кг
    Снаружи получается две стропилины и прогнулась крайняя, на фото плохо видно?
    Сомневаюсь, что обрешетка выдержит.
    В общем, не проходит 50х180,даже без снега. Прогиб больше 2 см. Хотя и допустимый 1/250 не на много меньше, 19.2 мм. Может просто с отделкой поиграть, ей все выровнять?
    Вторую стропилину рядом никак не вставить?
  10. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Посмотрите что придумалось из инфы которую вы мне подсказали:
    ставлю за мою проблемную стропилину эту самодельную тавроДомкратную балку.
    подпираю. Выламываю, выдираю, выпиливаю эту проблемную балку.
    меняю ее, на если добуду LVL балку, либо делаю "flitch beam" балку.
    Снимаю домкратоБалку.
    Прошу помочь в оценке данного мероприятия с технической точки зрения и еще вопрос -тавр какого размера достаточен? может нужен двутавр? шпилька 16 пойдет? вобщем если видите слабые места, то подскажите где.
    ну и если видите другие варианты более легкие и дешевые, тоже спасибо)
    пока писал подумал если взять тавр, то можно наверно его не сверлить, а просто на него какие регулируемые опоры приварить (может это проще)
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вместо всех этих сложных вариантов предлагаю проверенный: нужно домкратить, обратный прогиб желателен, но не обязателен, далее балку (доску) с двух сторон обжимаете стальной лентой с двух сторон. Я бы использовал 6мм с обеих сторон с креплением на шпильки. Вообще такие вещи лучше считать в автокаде.
  12. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Маслобоец, вот вопрос как домкратить? интересный вариант предложил @Garry29, если использовать двутавр вместо уголка то вероятно получится и кстати можно посередине подложить фанерку и будет обратный прогиб. но по ощущениям при таких издевательствах над старым провисшим паленом -оно сломается.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Мне приходилось домкратить две балки, одна несла перекрытие второго этажа, т. е. была параллельно земле, вторая была под углом 45 градусов и несла кровлю. Для балки под углом 45 градусов была изготовлена металлоконструкция, которая обхватывала балку U-образным способом, затем к ней была приварена площадка, в которую мог давить домкрат. Конструкция простейшая, надеюсь вы поняли суть. Схему прикрепил.
  14. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Все верно.
  15. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Garry29, если был опыт такого рода, уголок вами предложенный сработает в моем случае при параметрах стропилы 180х50 длина 4.8м?
