Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я могу за него ответить - не сработает. Даже если возьмете два уголка 70х70х6мм и обварите их допустим арматурой, чтобы получить что-то вроде облегченного швеллера. Вам нужен расчет металлоконструкции на прогиб. Стальная лента кстати тоже не панацея. Вам в идеале под свои условия изготовить именно швеллероподобную конструкцию, которую завести под балку. Как её крепить и домкратить отдельная история.
    П. С. Вам в идеале надо бы добавлять LVL рядом, а это по всей видимости уже капитальная реконструкция?
  2. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Маслобоец, спасибо, у меня есть домкраты винтовые от монолитной опалубки. Высота места приложения силы к данной балке примерно 8м. вопрос домкратить ее можно с помощью только этих домкратов или надо их использовать как опору а домкратить гидравлическим домкратом? и домкратить от земли или можно кинуть на леса какую балку и давить от лесов?
    Завтра буду узнавать про LVL есть ли где взять у нас.
    Если да то можно вашим способом поддомкратить обрешетку, убрать проблемную стропилу и заменить на LVL.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ставите леса на заранее твердое основание, наверх заводите швеллер, на швеллер ставите домкрат - поднимаете. Я свои балки поднимал железнодорожным домкратом. Вы должны прикинуть вес поднимаемой конструкции, а то и леса сложите и домкрат вниз полетит. В общем опасность повышенная.
    Я посмотрел с чего все началось - у вас же это вынос кровли? В таком случае все мои советы для вашего случая вредные. Надо либо вообще забыть про это и просто подшить, либо разбирать и менять доску.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если есть выбор, Югра лучше, чем Торжок. Просто по сырью, а не то что те или другие продвинутей
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ж/д всем хорош, вот только для пятки может потребоваться насадка - чуть больше вынос и насечка
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Я бы от земли домкратил. Только верх закрепить.
    @minsk94, Вы какой результат хотите получить в итоге? Без прогиба или чтобы не сломалась?
    Повторюсь, допустимый прогиб, в Вашем случае, почти 2 см. Соглашусь с @Маслобоец,
    Была похожая ситуация с потолком. Знали, что будет прогиб. Отделку (вагонка) крепили к дополнительно прибитой дюймовке. M.png
  7. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Dgar33, я хочу чтоб не сломалось через год-два, завтра сфоткаю там вроде на суках уже трещины.(
    и у меня прогиб уже 2.7см!
  8. minsk94
    minsk94
    minsk94
  9. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Делайте сдвоенную балку, из двух досок. Если собрались все таки менять.
  10. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Dgar33, ту которая с металлом внутри?
    еще вопрос сколько она будет весить. чтоб потом ее туда смонтировать.
    Может есть всеже вариант както усилить старую балку? отстрогать пузо и всё?
    если взять пластину металла на нее наварить гвоздей (такие шипы) забить-задавить струбцинами ее в мою стропилину и скрутить саморезами или шпильками? Это усилит конструкцию или наоборот ослабит и нагрузит её?
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Просто две доски сшить гвоздями.
    А два домкрата по 8 метров соберете, чтобы подпереть кровлю?
  12. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Именно с такой длиной нет, но более короткие участки таким уголком выправлял, может поискать и изделие по шире. Но может на самом деле, одну доску поменять проще будет.
  13. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Ребята, всем большое спасибо кто помогал советами, очень круто. Если дело дойдет до какой либо реализации обязательно отпишусь. Думаю если уже заниматься этим, то надо менять её. Не особо верю, что получится поддомкратив усилить её.
    Мне кажется домкратить свес проще и менее страшно методом двутавра с вкрученными шпильками.(но гемор и финансово затратно)
    домкратами с земли как-то стремно, высота в коньке 11м (но тут менее затратно)
    вобщем в раздумьях.
    На замену выходит пока деревянный двутавр из LVL бруса и OSB. цена 5м 90$
  14. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Обратили внимание, высота от 240 мм начинается? Опорные узлы как делать собираетесь?
  15. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @Dgar33, да, я звонил им есть 180/200/220/240 под заказ недели 2.
    мне подойдет 220я, у меня же на стропилине еще брусок контробрешетки 50мм. его тоже уберу и балка войдет до 230мм.
    опорные узлы думаю нижний чуть запилю пятку балки, а верхнюю на мауэрлатной балке придется сделать под балку запильчик.
