Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. Shurik681
    Shurik681
    Shurik681
    Какая интересная для меня тема! уважаемые гуру, помогите определиться с методом усиления балок. К дому пристроена веранда, крыша около 50м2 лежит на трех строганных брусах 90х90. Один конец бруса лежит на кирпичном столбе, затянут замурованной шпилькой, второй конец проходит сквозь кирпичную облицовку, вентзазор и лежит на армопоясе газобетонной стены, прихвачен гвоздём или шпилькой, не помню. Расстояние от стены до столба три метра. Как водится у нас в стране, строители уверяли что выдержит танк, по факту имеется прогиб и от страха обрушения лезу скидывать снег, которого из-за стены дома наметает вплоть до метра, регион Московская область.
    Для себя выделил несколько вариантов:
    1. Самый простой - подшить снизу еще один брус, с перекрестным закручиванием супер-винтов, о которых упоминалось в теме.
    2. Пустить рядом доску на ребро, положить один конец на столб, второй заводить в стену, что достаточно трудоёмко. Или использовать подвес на облицовке, но не уверен что можно опираться на стену в пол кирпича (стоит на основном фундаменте).
    Доска на крайних столбах подопрет стропила и будет размером 150х50 или выше в ребре, возможно возьму 200х50 и сострогаю под стропила, на центральном столбе так не получится сделать, может быть можно сделать затяжки на стропилах.
    3. Доску на ребро под брусом на подвесах, один к столбу, второй к облицовке. Не уверен что будет толк, так как соеденить доску с брусом (в форме Т) весьма проблематично.
    4. Пустить с боков бруса полосы, но, честно говоря изсверливать и без того слабенький брус - страшно.
    IMG_20220114_125023.jpg заранее спасибо всем, кто откликнется и выскажет свою точку зрения.
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Как можно крышу 50 м2 установить на бруски 90Х90.:|:
  3. Shurik681
    Shurik681
    Shurik681
    Как видите, можно. и пять лет стоит, гнется. и есть ответ известного на форуме конструктора, что не сломается, но прогиб будет.
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Второй вариант, на мой взгляд самый надежный из перечисленных. Можно, в дополнению к подвесу, прикрутить к бруску эти доски возле стены шпильками насквзь. Теоретически, прочности этих брусков в зоне опор достаточно, можно обойтись и без подвесов. Но я бы сделал и подвесы хотя бы на облицовку.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    При монтаже, перед прикручиванием, подпереть их снизу, чтобы, по крайней мере, выпрямились бруски.
  6. kamenev_mih
    kamenev_mih
    kamenev_mih
    Интересная конструкция, это видимо связи, а что под сайдингом смотрели?
  7. benvolio
    benvolio
    benvolio
    Приветствую всех!
    Прошу совета:
    Есть старый деревянный дом (бревенчатая изба + пристройка-веранда каркасная на брусах 19х19).
    Межэтажное перекрытие - балки - тот же брус 19х19 на расстоянии 1.20м друг от друга, длиной 6.20м.
    За всё время балки в центре прогнулись на 3 и на 4 см.
    За 30 лет всё хорошо, но есть одно но, на 2-м этаже пол "прыгает".
    Прочитав сообщения в этом форуме вдохновился идеей усиления балок 15мм фанерой в два слоя с перекрытием + клей на кажую сторону бруса. Подскажите, для моих условий это усиление может сработать?
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Конечно нет. Просто выкинете деньги. Объективно: нужно завести швеллер/двутавр, перекрытие домкратами вывести в ноль.
  9. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Всё гениальное просто:
  10. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Он, скорее всего, так не хочет. Иначе бы так и сделал, а не спрашивал здесь. ;)
  12. benvolio
    benvolio
    benvolio
    а какие требования к швеллеру? толщина, высота? с обоих сторон каждого бруса?
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я б сварил аккуратные фермочки из металлопрофиля с конструктивно-декоративными элементами и на анкера к столбу и стене пристроил под балку. К балке снизу тоже, в трех местах чтоб работала совместно.
    Раскосы можно заменить кованными элементами
    Для подъема балки в уровень в общем то не нужен домкрат. Можно взять брусину нужного размера, разместить под углом на подходящей доске и подбить кувалдой.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так это надо рассчитать. Любой конструктор в архикаде умеет считать балку.
  15. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Иногда люди не догадываются о самых простых решениях, а всё хотят сопромат и отдать за это деньги.
