Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А какие самые простые решения ? У меня проем 5 метров, брус 180х180, расстояние между ними 60 см., и то на 3 см "ушел", восемь лет вроде все хорошо, но лучше немножко переделать. Какде простое решение может быть?
  2. andrey2147
    andrey2147
    andrey2147
    Пермь
    Я говорил как крылечко усилить и украсить укосинами.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы ставим дополнительный брус и подпираем на концах стойками из бруса. Если выжимать изгиб несущего прогона критично, то мы причерчиваем изгиб верхнего бруса (прогона) и делаем выборку на нижнем (усиливающем) брусе.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Поддомкратить (может временный столб) и потом поперечная балка.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Баир, там не только прогоны прогибаются, но и потолочную подшиву деформировало - значит стропилки не несут. Наверняка кровля расстроилась... Полумерами вряд ли обойдётся - надо смотреть.
    Я у себя в сарае плоскую крышу усилил преднапряжёнными трубами способом " выгиб к верху" (в выгнутом состоянии приварил арматуру 12мм). При монтаже установил арматурой вниз.
    Вот уже около 15 лет держит снег, шифер, внуки яблоки срывают, прыгая по крыше...
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Аналог балка Деревягина. Только с железкой. Если сделать ровный пропил в балке, поместить туда стальную полосу или еще какую арматурину, потом выгнуть балку в нужном направлении (строительный подъем если пол) и полосу закрепить то получится некоторое усиление. Только надо крепить почаще в крайних третях.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Подобных способов преднапряжения с выгибом очень много.
    Металл совсем просто - сварил составное сечение и расчёт простейший.
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    зачем составное-там же растяжение.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Николай_Куркин, да, все так, просто не понял что вы назвали составным сечением в данном случае. Теперь понял Вас.
  11. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Самые простые решения это прежде чем строить подумать про жесткость перекрытия. На пяти метрах не 180*180 а бревно положить 380, или столб поставить посередине.
    Работает без сопромата.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Многие решения по узлам и конструкциям можно принимать, исходя просто из житейского опыта и здравого смысла. Без сопромата. ;)
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Часто так и приходится делать, особенно при усилении недостроев или проблемных объектов.
    А патамушта точный расчёт требует детального обследования и обмеров здания и в т. ч. скрытых конструкций, где приходится принимать некоторые допущения, упрощения и предположения, что
    приводит к неизбежным ошибкам.
    Кроме этого такой программный расчёт стоит очень бооольших денег, а в итоге всё равно нужна приближённая проверка его достоверности.
    Часто говорю о расчётах с моделированием - очень полезная вещь, но сложно, затратно при
    офигенно большой трудоёмкости.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В некоторых случаях это необходимо бывает, конечно.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Особенно сложно в домах с мансардами или вторым светом - всё закрыто, утеплено. подшито, а аттик или потолок трещит.
    Вот и приходится или локально разбирать для обмеров и осмотра, или принимать решения с учётом ранее выполенных аналогичных расчётов, или усиливать с перезакладом по рекомендациям опытных спецов.
    Решать заказчику...:hndshk:
