Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Точные расчеты актуальны там где жёсткие требования по прочности, где ограничения по весу конструкции не позволяют делать больших запасов. В строительстве мостов, высотных зданий, ракет, ...
    В одноэтажном строительстве достаточно грамотной оценки прочности и жёсткости. Всегда найдутся варианты рабочих схем без применения точных расчетов.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    За тысячу лет до Эйлера строили вот такие деревянные конструкции.
    Без оценки прочности кажется это очевидным- невероятным. ИМХО опыт-сын ошибок, или гений?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В Париже есть Новый мост через Сену.
    Когда спрашиваешь, почему он называется Новым - он же построен в 16 веке? :faq:
    Ответ гида простой, но гордый - а потому, что самый старый построен в 9 веке н. э.
    Зодчие строили...)
  4. sNoki_87
    sNoki_87
    sNoki_87
    Всем здравствуйте. Прошу помощи. Имеется сруб 8*10 (имеется стена из того же сруба на расстоянии 2 метра, итого комната 8*8) с мансардой. Установлены лаги потолка сечением 100*200 (две доски 50*200), с шагом 80 мм. Пол второго этажа прыгает. Можно ли кинуть поперек брус такого же сечения и такой же длины, без установки подпорной балки?
  5. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    100х200 на пролёте 8м?
  6. sNoki_87
    sNoki_87
    sNoki_87
    Да, не усмотрел за строителями. Вот сейчас думаю как исправить.
  7. timonino
    timonino
    timonino
    на что брус опирать? если заделать в стену, то это даст эффект, если положить на лаги сверху, то пустые хлопоты
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Думаю без матицы с опорным столбом не обойтись.
  9. sNoki_87
    sNoki_87
    sNoki_87
    А обязательно ли устанавливать столб посередине? Если например установить снизу брус (100*200) и опорный столб для бруса примерно через 3-3,5 метра.
  10. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    С одной стороны пролёт будет 3.5м,а с другой 4.5м?
    Для лаги 100х200 пролёт даже в 4 метра уже небольшой перебор. Для чердака норм, для жилой мансарды перебор.
  11. timonino
    timonino
    timonino
    возьми брус 200х200 и установи посередине. концы лучше заделать в стене. если нет возможности, поставь по стене опорные столбы и на них нагрузи балку. это решит проблему.
  12. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вертикально и под каждую поперечину.
  13. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Я так понимаю, что вы в дальнейшем не планируете разделять комнату 8х8 межкомнатными перегородками?
  14. sNoki_87
    sNoki_87
    sNoki_87
    Будет перегородка через 2 метра, вот думаю ее использовать как опорную. Завтра сделаю рисунок примерного расположения (сейчас в дороге)
  15. sNoki_87
    sNoki_87
    sNoki_87
    Извините, что так долго прикладывал рисунок.
    красным выделил сам сруб
    зеленым будущие перегородки из бруса под комнаты
    желтым расположение существующих лаг мансардного этажа
    синим где буду опорные столбы (возможно и в другом месте расположить)
    фиолетовым предполагаемые балки для усиления (балка ввиде бруса)
    Такой вариант возможен? Или же кинуть брус поперек (300*300) на длину 8 метров.
