Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. timonino
    timonino
    timonino
    если перегородки из бруса, то опорные столбы не нужны, сами перегородки гораздо эффективнее просто опоры. два поперечных бруса, то что фиолетовое, вполне решат проблему
  2. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    На 8 метров брус на 300 не спасёт, тем более если и толщина на 300 будет, он под своим весом провиснет. На 8 метров только с опорным столбом. Длинная балка у вас 6 метров (феолетовая), под неё нужна ещё опора по середине.
    Верхняя на картинке опора, вот от неё кинуть бы балку 2х метровую на левую красную стену, с чтобы разгрузить 8ми метровые балки, с полётом более около 5 метров .
  3. JeryKo
    JeryKo
    JeryKo
    Добрый, нужен совет.
    Комната 4.2*4.2м
    Лаги 100*100мм, на которые сверху нашита доска плошмя 50*100мм.
    Снизу черновой потолок доской 20мм, сверху через контрбрусок (40*40мм) застелена фанера в два слоя: 6мм и верхний 12мм.
    проблемы: есть некоторый прогиб, который визуально почти не видно, а также если попрыгать в комнате второго этажа то кружка легко со стола улетит.
    разбирать перекрытие сложно.
    Есть мысль подпереть снизу балкой.
    Смотрю в сторону двух железных балок из профильной трубы: 80*60*3мм или 100*50*4мм
    хочется не брощить с толщиной усиливающих балок чтобы не занижать потолки первого этажа.
    подскажите по рассчету балок: какие можно применить, в идеале в 5-8см уложится
  4. timonino
    timonino
    timonino
    два швеллера 12 вполне решат проблему
  5. sanektmb
    sanektmb
    sanektmb
    Всем доброго, дайте пожалуйста совет.
    Перекрытие 5х5м, балки 150х50 с шагом 60 и одна по середине такая же подпорная, сверху доска 25х100 с промежутками 150 не целиком (состыкованны), далее ДСП 25, с низу не подшито, еть повис, не по всей площади, а только где нагрузка, (кровать, тяжёлый стол)
    Вопрос таков, в планах, поддонкратить лаги, и прикрутить к ним брус 200х50 от стены до стены, поможет ли это решить проблему.
    Заране спасибо.
