Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня балки деревянные (если Вы про мои :))
  2. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Это я в общем, не про Ваши балки. А если есть сомнения, пока есть возможность добавите еще 50х200 между Вашими балками (100х200) и будете спать спокойно...
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    На них уже стяжка покоится :(
  4. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Вы планировали установить двутавры поперёк деревянных балок, соответственно была сделана оценка жёсткости для этого варианта.
  5. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Калькулятор посчитал балку 100*200 на изгиб на пролёте 2.3м. Результат вполне правдоподобен. В вашем случае есть ещё одно место, требующее проверки по прочности, это смятие древесины в местах опирания на ленту. Площадь опоры балки 100квсм, предел прочности на сжатие сосны около 30 кг/квсм. Если перестраховать на безопасность (опирание не идеально по всей площади, дефекты и проч.), то на каждой опоре предельная нагрузка по смятию 100*30/2=1.5т,
    На двух опорах 3т. Всего балок 6, т. е 18 т, Площадь помещения 8 квм, распределённая нагрузка 2.25 т/квм. Реально будет меньше, т. к. балки высокие. разрушаться под предельной нагрузкой на смятие будут не как металл, а с растрескиванием. Но, в вашем случае можно не переживать ИМХО Ваш пол не провалится.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Спасибо ! :hndshk:
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот и у меня вопрос. Межэтажное перекрытие. Пролеты помещений по 465 см. Установлены сборные балки с размерами 200*150мм. Балки из досок 50*150. Между 2-х досок установлены проставки длиной по 40-50 см с шагом в метр. Пирог стянут шпильками 10 мм и сбит гвоздями 200 мм. Снизу к пирогу прибита еще одна доска, дополнительно протянутая саморезами. Балки с шагом по осям 750 мм. Сверху обрешетка из доски 100*25 с шагом 300 мм. Далее пол по "финской технологии" с ТП. Начальный прогиб составлял не более 15мм. После 3-х лет эксплуатации, прогиб вырос до 18 мм, но самое неприятное - зыбкость пола. При ходьбе чувствуются вибрации :(. Жалею теперь, что не сделал шаг меньше :(.
    Пока нет чистовых потолков на первом этаже хочу усилить балки. Интересует устранение зыбкости, кстати пока до сих пор нет поперечин между балками - думаю немного улучшит ситуацию.
    Набросал 4 варианта.
    Вариант 1, балку наростить балку снизу доской на нагелях с клеем.
    Вариант 2, балку усилить с боков стальными полосами из 3-4 мм стали. Крепить на дополнительные шпильки 6-8 мм в шахматном порядке с шагом 300-400 мм.
    Вариант 3, балку усилить снизу стальным уголком 75мм. Прикрутить на "сантехнические" винты 100*8 мм. Можно 2 уголка сложить вертикальными полками друг-к-другу.
    Вариант 4, балку усилить доской 50*200 мм сбоку. Крепить шпильками + гвозди.
    Вариант 3 самый простой по реализации. Вариант 2 тоже неплох. Вариант 1 нравится отсутствием металла.
    Присоветуйте, как оно лучше? Может у кого есть реальный опыт.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Снизу доска лишняя. Она только утяжеляет конструкцию. А не думали о том чтоб установить пару поперечных балок так называемых Матиц! images (1).jpg
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Присоветуйте, как оно лучше? Может у кого есть реальный опыт.[/QUOTE]
    При наращивании балки по ширине ее жесткость увеличивается во столько же раз, во сколько увеличивается ширина. При наращивании балки по высоте ее жесткость увеличивается в третьей степени. Т. е. при увеличении балки в два раза по высоте ее жесткость увеличивается (т.е. прогиб уменьшается) в 8 раз. Но это только в том случае, если нарощенная балка плотно, без проскальзывания скреплена с основной балкой. Если же они могут проскальзывать относительно друг друга, как рессоры автомобиля, то они увеличат жесткость только в два раза, а не в восемь.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Поперечные балки добавить не могу. Нет такой возможности. Провис сегодня тщательно перемерил - не более 14 мм. Первоначальный замер делал не обратив внимание на то, что места опирания балок немного расходятся по высоте - 2-5 мм.
    Короче, основная проблема не провис, а зыбкость... Подрагивает пол при ходьбе.
  11. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Для случая с полом провис под приложенным весом (величина прогиба) и зыбкость - это одно и то же. С точки зрения физики это величина, обратная жесткости. Т. е. это связь между приложенным усилием (статическим или динамическим) и величиной смещения (деформации). Чем больше жесткость, тем меньше смещение (а значит и зыбкость)
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Все это прекрасно! Как теперь посоветуете увеличить жесткость балок? Есть у кого практический опыт такой работы?
  13. Tanjavova
    Tanjavova
    Tanjavova
    Калуга
  14. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Здравствуйте. А что если с одной или даже с двух сторон по верху балки дать уголок 80 ку от стенки к стенке полкой на верх каждых 30см шуруп и по метру сквозной болт жесткость увеличится в разы
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сверху никак не могу, только снизу.
    Пока я тщательно прокрутил 120 мм саморезами нижнюю доску на каждой балке. Саморезы ставил с шагом 40 см. Провис не уменьшился, но пол на втором этаже стал, по ощущениям, менее зыбким. Это порадовало ;). Возможно стоит-таки снизу пришить брус по второму варианту, размерами 50*100 мм. Тут вопрос как его крепить? Засверлить насквозь вместе с балкой и забить нагели на клей?
