Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Вот так
  2. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Можно все поддомкратить выровнять уголок дать снизу а потом все спрятать
  3. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Прогибаться 100 про не будет
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Понял. Тоже вариант.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    прикрутите снизу и сверху по доске, получится деревянный двутавр сечением 250 на 150, танк выдержит -https:/www.forumhouse.ru/threads/73540/page-52#post-7151592
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Нано ?
  7. karadiy
    karadiy
    karadiy
    @Oleg1313,
    У меня была такая же проблема балки бревно 300 мм длина 6400 уложены через 1м. Я между ними положил дополнительно из доски 200х50 балки собранные на болтах. И между ними перпендикулярно из 200х50 вставлял в распор доски через 1,5 м. на уголки.
    Сверху на них положил брус 100х50 и скрепил глухарями 6х100 и шпунтованную ДСП на клей.
    Монолит!
    Кому интересно могу выложить фото, но все есть в интернете.
    Выложите, плиииз!
  8. Андрей0659
    Андрей0659
    Андрей0659
    Помогите, пожалуйста, решить вопрос с перекрытиями в доме из газоблока. Пролет 5,4 м, положили балки 150х50 через 60 см и они уже начали прогибаться... просчитал по расчету балок, что их можно нарастить до 300х50 и все будет нормально, но вот в чем вопрос: вторую балку, устанавливаемую сверху имеющейся, надо тоже врезать в стены, или сделать по размеру пролета? И как наилучшим способом соединить балки?
  9. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Почитал, задумался, взгрустнул :(...
    послезавтра поеду на стройку, похожу подумаю как бы померять провис (если он есть) своих 200*50 с шагом 600 на пролете 5,5м и ширине комнаты 3,5 пока пол/потолок не собран
    я т ведь думал поставлю поперечные распорки, разошью досками пола - нагрузка распределится и все будет ОК
    вставлять дополнительные 200*50 будет проблемно...
  10. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Проверить, есть ли провис не получилось, но в голову пришла мысль
    - пропустить по середине брус, от стен поставить укосины - будет как предмет интерьера :)
    (ширина комнаты всего 3,5 м, так что думаю вполне рабочий варинат)
  11. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Балка Деревягина perekrytyia5_img1.jpg Или так images.jpg Или с фанерой.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Провис можно померить леской. Натянуть поверх балки и в середине промерить линейкой. Ну или по лазеру.
    Не совсем понял длину балок - 550 или 350 см?
    550 это много, однозначно провиснут, да и пол будет играть. Лучше сейчас укрепить!
  14. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Длина балок 550
    думал поперечные распорки + половые доски позволят распределить нагрузку
    уже 1 год на 2м этаже сложено 3 штабеля досок (часть конечно уже попили за это лето) так что нагрузки на балки есть,
    про леску понял, тоже хотел шнурку натянуть... визуально провиса не видно
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня пролет 465. Балки 150*200 с шагом 650. На готовом полу провис 15-18 мм. Но, блин, зыбкость! Балки певязанны между собой.
