Как усилить деревянные балки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем busovod, 05.05.08.
  1. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Хз, я пока бросил сверху просто дюймовку вродеб как не замечал чтоб чтоб шаталось, так это еще без распорок...
    в общем я понял, что появилась еще одна головная боль)
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да просто пока ещё легко можно это дело усилить... Я вот сильно жалею, что не заложил балки побольше :(
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А можно и так усилить (смотреть - без шурупов 2.40, с шурупами 3.00)...
    Давно этот способ использую - работает на все 100.
  4. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Я теперь уже тоже жалею :) теперь изобретать чтот нужно. А всего делов надо было 4 балки по серьёзней положить, хотяб 2 50*200 сшить, 2 крайние идут впритык к бревнам - можно их пришить к бревну и никуда они не прогнутся, а на остальной половине стена идёт посередине балок.
    Провис прикинул шнуркой +- см ближе к той стороне где лежит в штабеле куба 3 досок...
  5. SAMlex
    SAMlex
    SAMlex
    Пока разбираю штабель, сортирую доски на полы, чтоб обрезков помене было
    как только разберусь с полами на первом этаже, доберусь до балок бум думать че дать...
  6. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Добрый вечер всем! Хотя тема старая, но для меня проблема эта новая. Осенью поставили дом под усадку. Когда строили дом я думала что все у меня хорошо, но "Добрые люди" посмотрели и сказали что полы и потолки у меня слабые и надо что-то делать. А я не знаю что именно. Прошу совета.
    Это фото моего "потолка". Дом 6х6 из бруса 150х150. На потолке три балки 150х150. Калькулятор говорит что балки действительно слабые. Перечитав всю тему с 2008 года. Я так и не нашла для себя приемлемого ответа. Подпорок ужас как не хочется. Понравилось последнее видео, но не понимаю поможет это мне или нет. Кто-нибудь делал такое при пролете 6м?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @vodoleyka, так у вас есть контрлаги, вот и добавляйте их, так чтобы шаг был около 40см. Вот только их не подпиливайте, подпиливаете только те которые 150х150 (от них уже подпиленных толку мало).
    К ним (150х150) снизу на подвесах дополнительные балки (в интерьер) + шпильки в помощь.
  8. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Извините но я ничего не поняла. Можно еще раз понятнее для меня.
  9. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    А если подложить под балки швеллер 14см шириной? Посредине потолка перпендикулярно балкам. У меня лаги (40х150) лежат на балках с шагом 90см. Именно на них я хотела ложить чистовой пол.
  10. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Люди помогите! :flag::( Все переделывать некому.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    На биржу.
  12. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    vodoleyka так Вам Олегел всё написал. там переделывать не надо-надо добавлять контр-балки
  13. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
    Спасибо что откликнулись.
    1. Что такое на моем фото контрбалки. Лаги поверх балок?
    2. Слабые по калькулятору именно балки - их что не надо усиливать?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @vodoleyka, перевожу сообщение Олегел: Балки которые уже есть, надо усилить добавкой еще одних балок 150х150 сделать спаренными, соединить их с теми что уже висят шпильками. Общее сечение будет 150х300. Еще надо добавить то, что он называет контрлаги. Это те кусочки которые поперек. Это повысит жесткость конструкции.
  15. vodoleyka
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    vodoleyka
    Строитель поневоле
    Ярославль
