1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Какой порядок величины осадки для сферического коттеджа в вакууме? Миллиметры, сантиметры, метры? Мне кажется вы все усложняете без причины.
  2. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Выход конечно есть. Во первых, минимум 2-3 стены в ванной это перегородки, которые стоят на полу и там никаких трещин не будет. Кроме того, ванные не рекомендуют примыкать к наружным стенам, т. е. в правильно спроектированных домах у ванных вообще все стенки стоят на плите по грунту.
    Во вторых, осадка дома как правило не большая и происходит в первый год большая часть. Могу предложить делать отделку не ранее чем через год после постройки дома и в углах выполнять гидроизоляцию через компенсаторы, а шов в углу между плитками - на герметике в тон остальных швов.
    Зазор не будет увеличиваться, садится вверх-вниз, а не разбухает-усыхает. И оставляют не "дырку" а щель, заполненную пенополистиролом (желательно экструдированным- он долговечнее и прочнее).
    Насчет "залить нормальную плиту", я уже писал, что можно, но я не рекомендую.
    Возможно. Точно можно сказать расчетом. Но если спрашивают СДЕСЬ, это означает, что проекта нет. А лично я б перебдел, чем потом получить треснутые полы. Это ж кровно заработанные деньги, выкинутые на ветер.
    А осадка "сферического коттеджа" как правило около 1-2 см.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    А вот подскажите, если делать полы на 2 больших пролета 4,5*8,5
    и потом ставить перегородки все, какой толщины должна быть бетонная стяжка и с каким армированием?
  4. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Я делал дополнительные ленты и "тумбы" под внутренние перегородки, колонны и вентиляционный стояк. Глубиной 80-100 см. с армированием, т. е. плита в местах повышенной нагрузки опирается на дополнительные основания, а не на утрамбованный щебень. В этом посте на фотографиях видны эти ленты - http://www.kak-stroil-dom.ru/stroika/uzbeking-i-kanalizatsing.html
  5. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    Минимум- 120 мм из бетона класса В15 без армирования хватит.
  6. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    все засыпать песком будет дорого, всегда когда делал такие перекрытия засыпал глиной от колодца итд, глина хороший тепло изолятор и только 10-20 см песком армировал арматурой 8-12 (можно сетку и стяжку) заливал плиту10-15см ,упор плиты на верх фундамента (цоколя) еще по периметру фунд. перед засыпкой грунта промазывал битумной мастикой разводится бензином соляркой расход 1-2 банки и клеил 5см пенопласт. Под фундамент пленку обязательно, под несущие стены фундамент. Поднимаем стены, крыша грузим дом только потом заливаем плиту (чем позже тем лучше) .Грунт трамбуем хорошо песок трамбуется заливкой водой. Теплый пол только под плитку, можно и без пол получается теплым по этой схеме. Прим самый хороший выбор фундамента без цокольного этажа (можно сделать погреб под лестницей) еще стены поднимаются строго от цоколя оставляется упор под перекрытие 10см. ошибка когда заливают перекрытие по всему периметру фундамента (на цоколь) потом стены на перекрытие вот тогда жди беды + мостик холода. При кладке блоков зазор раствора между блоков 3 мм берем гребенку 10мм проводим по раствору кладем блок получаем нужный зазор избегаем мостика холода. Опыт котельня только выносная вне дома много +
  7. Siddy77
    Siddy77
    Siddy77
    Казань
    По теме: кладите плиты на фундамент; под плитами пусть будет зазор, в стенах делайте отверстия для вентиляции этого "подполья" (на зиму заткнете). Или делайте полы по грунту, не связывая с фундаментом.
    С чего это? Глубина промерзания глинистых грунтов на 20% больше чем песков, а песок никто не считает теплоизолятором.[/quote]
  8. DimMos
    DimMos
    DimMos
    МО, Павлово-Посадский район
    Доброго времени суток. Подскажите плз. Можно ли в качестве зазора от стяжки (плиты) до фундамента использовать ЭППС - 20мм? Пол по грунту планирую в бане. Вопрос: как защитить этот зазор (в виде 20 мм ЭППС) от проникновения воды в помывочной?
    :hello: Присоединяюсь) подскажите плз) кто знает?! :)
  9. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    DimMos, Берите плинтус с мягкой резино-пластиковой кромкой и сажайте герметиком на пол, по стене будет елозить, как то так...
  10. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    Я делал так грунт трамбовал, 10см песок трамбуешь (пролив водой) паро изоляция пергамин толст. целофан без разницы пенопласт самый дешевый 5см сетка, бетон заподлицо с фундаментом (вровень) если нужно выше фундамента поднимаем фундамент до нуж. высоты между фундм. и полом на стыке прокладываем руберойд 2-3мм (фунд.отд и пол отд) при осадке дома не будет ломать пол. если все утрамбовано хорошо смелей делайте (можете обложить пенопластом фундамент) по периметру потом грунт
  11. DimMos
    DimMos
    DimMos
    Спасибо. Планирую что пол будет вровень с фундаментом. А т. к. ширина фундамента превышает ширину сруба, то хотелось бы керам. плитку положить вплотную к стене, т. е. она на 7-8 см должна зайти на фундамент... а плинтус уже потом) Может крайние плитки на что-нибудь особенное приклеить?)
  12. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    добрый день! 1) вар-т по периметру на выступ фунд-та (ширину) кладете доску на доску плинтус а стык между плиткой и доской цветным силиконом или т образным порожком (пластик латунь дерево) заливку стяжку подводите к доске по периметру минус тол. плитки и клей, доску можно колеровать в контраст будет красиво! 2) если фундамент верхнего залегания и земля утрамбована ничего не будет не бойтесь и еще между первым рядом плитки от стены и вторым за место затирки шва примените цветной силикон в тон ,(поможет от малых колебаний) 3 после укладки бетона дайте время для усадки и принятия свойств 1 месяц удачи...
  13. Tatarhik
    Tatarhik
    Tatarhik
    забыл если влажное помещение доску используем лиственницу, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ в помывочной лиственницу делаем чашу под слив из бетона сверху кладем лиственницу ровно на лаги с зазором 3-5 мм между досок обрабатывать не нужно приобретает свой мореный от воды цвет (красиво) Можно и стены вагонкой из лиственницы...
  14. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Залил на той неделе по такой схеме:
    - грунт утрамбованный вибротрамбовкой,
    - песок природный утрамбованный ею же,
    - пленка полиэтиленовая,
    - в местах стыков будущего пола со стенами - звукоизоляция (как уже писали - дабы от прыганья на 1 этаже не передавался шум по стенам),
    - ЭППП на 30,
    - армирование в виде сетки 100х100х3 мм
    - черновая стяжка на 70 мм
    Переживаю только за толщину черновой стяжки, как бы не мало было. Но рискнул, там видно будет.
    Сверху будет теплый водяной пол и чистовая стяжка.
  15. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    У меня в прихожих и ванной поверх ЭППС 50 мм. залита стяжка толщиной 50 мм., армировал сеткой 50*50*1,5. Пока стяжка как следует не просохла (пара недель) она слегка пружинила под ногами, потом встала намертво. Сверху потом спокойно положил плитку. Трещин и деформаций не наблюдаю.
