1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Выложу потом фотки, сам процесс
    Да, забыл - черновую стяжку делал из теплого раствора: 1 часть песка, 2 часть цемента, 3 части перлита, примерно 4-5 частей керамзита
    По идее, в связке с ЭППП - будет тепло и без теплых полов, но сделаю
  2. Kreo69
    Kreo69
    Kreo69
    Глупов
    Кстати, вы похоже правы. Сравниваю ощущения от стояния босыми ногами у себя в прихожей (полы по грунту, ЭППС, стяжка, плитка) и у родителей (подвал, плита перекрытия, плитка) - у меня явно теплее)
  3. Kyrt35
    Kyrt35
    Kyrt35
    Вологда
    Друзья, принимайте очередного "чайника" с светлой мечтой о собственном доме:hello:
    Что всплывает в голову при сочетании: дом 2 этажа, не дерево, без подвала, существует типовой проект, который хочется "оптимизировать":um: УГВ 1,7-1,8м, глубина промерзания грунта 1,3-1,5м. Пока это все вводные:( Хочу услышать Ваши соображения по вариантам фундамент-перекрытия-стены-крыша?
    Не сочтите за наглость, брежу домом, мозг взрывается..:faq:
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  5. Superb
    Superb
    Superb
    Калининград
    Отличный вариант! Так же буду делать в своем доме, но уже весной.
    Подскажите какой материал использовали в качестве "звукоизоляции" в местах стыков пола со стенами?
  6. saintgraal
    saintgraal
    saintgraal
    Белгород
    Брал фольгоизол или как он там зовется
    Точнее - остатки были, его лентами нарезал и уложил по периметру
  7. KorvinF
    KorvinF
    KorvinF
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, в правильном ли направлении я мыслю)
    У меня есть дом – стройвариант, накрытый крышей, с входной дверью и остекленный.
    Пол – грунт (песок). Ростовская область.
    Глубина фунамента – 90 см, бетон. Высота цоколя (кирпич) – 1 метр, периметр цоколя отделен от остальной кладки гидроизоляцией (рубероид).
    Ниже уровня рубероида я хочу насыпать щебня, 3см, уплотнить, и покрыть черновой стяжкой – 2 см.
    На одном уровне с рубероидом положить гидроизол.
    Затем – 5-6 см. бетона (армированный).
    Снова гидроизол.
    Над вторым уровнем гидроизола положить термопленку, чтобы тепло из дома не уходило вниз, в бетон.
    Следом утеплитель -10 см.
    Чистовая стяжка – 3 см.
    Ламинат (с подложкой) – 2 см.
    Нужно ли отделить бетонный пол от цоколя (фундамента) одним-двум сантиметром?
    Если да, то чем заполнить зазор? Можно ли просто доской по периметру? Либо лучше пенопластом?
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    куда так много всего?
    заливайте щебень бетоном, делайте гидроизоляцию общую горизонтальную, кладите ЭППС 10см и сверху стяжку армированную сеткой.
    между бетоном (тем, что на грунте) и фундаментом ничего класть не надо, но если будет спокойней положите демпферную ленту. хотя не к чему она там.
    если стяжка с теплым полом то демпфер обязателен между стеной и стяжкой.
    и все, что более 5 метров тоже следует разрывать демпфером.
    В качестве демпфера можно использовать вспененный полиэтилен 2..3 мм
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Без подвала - уже хорошо. Когда осознаете, что 2-й этаж - "зло" - можно приступать к конкретному проектированию
  10. KorvinF
    KorvinF
    KorvinF
    Спасибо. Имеется ввиду 5 кв. м?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    если длина более 5 метров
  12. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Други, мне скоро заливать фундамент. 10*12м. Дом - 1 этаж, стены - газобетон. Планирую ленту высотой 60 см, из которых 30 см - над грунтом, на дно траншеи - 20 см крупного песка, сверху пару слоев полиэтилена и заливка бетона.
    Мучаюсь выбором - плиты перекрытия или полы по грунту.
    1. Плиты перекрытия. Обойдутся в 1000 долларов вместе с укладкой. НО из-за размеров плиты - 6м - мне придется развернуть на 90 градусов внутреннюю несущую ленту, "перемычку" в фунде. И тогда 12- метровая несущая стена внутри дома будет опираться на плиты вдоль них, а не по стыку плит, и под этой стеной не будет ленты фундамента. Это нормально? Можно ли так делать?
    2. Полы по грунту. Обойдутся в 2500 долларов. Трамбовка грунта внутри ленты, засыпка песком - сантиметров 15, сверху пленка, 10 см толщиной пенопласт, потом арматурная сетка 6мм, затем бетон толщиной 10 см. Такой схемой выйду на один уровень с поверхностью фундамента, естественно, между получившейся "плитой по грунту" и фундом проложу пару см ЭППС. На 10-сантиметровую монолитную плиту можно класть межкомнатные стены в полкирпича полнотелого? Выдержат ли?
    Даст ли 2,5-кратная переплата адекватное преимущество (полы по грунту по сравнению с плитами, положенными на ленту) ? Действительно ли полы по грунту настолько хороши, чтобы такую цену за них платить ?
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    В Вашем случае однозначно по грунту лучше
  14. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    А как считаете, предложенная мной схема полов по грунту нормальная? Нет ли явных косяков и опасных упрощений?
  15. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Тракс, что посоветуете в моем случае - ПК или полы по грунту?
