1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Думаю, надо исходить
    а) Целесообразности
    б) Цены на материал/работу
    Надо считать ...
    Навскидку - полы по грунту, кажутся оптимальней
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    все гениальное обычно просто.
    обратную засыпку лучше песком или ПГС.
    а вариантов пирога пола по грунту куча, каждому свое, все зависит от конкретных задач.
  3. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    Выдержит ли такая армированная плита толщиной 10 см установку сверху межкомнатных стен в полкирпича? И еще - в моей схеме пенопласт будет между слоями пленки. Это правильно? Стоит ли платить на моих объемах работ 1500 долларов за ЭППС вместо 900 долларов за пенопласт плотности 35 (по 10 кубов и того и другого)? Будет ли оправдана такая переплата?
  4. Андpей
    Андpей
    Андpей
    выдержит. всю можно не армировать. армировать в местах опирания простенков.
    пенопласт 35-тый? хм...
    попробуйте.
    себе кладу ЭППС не стоит на этом экономить.
    слои пленки вообще в этом пироге лишнии. ЭППС выполняет роль пленки.
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    StasOlegovich, керамзит - вполне успешно заменяет ЭППС и ППС. Крошка газосиликатная - еще дешевле. Не давно расчет приводили - в 9 раз дешевле. ЭППС лутьше -но не настолько, столько стоит
  6. StasOlegovich
    StasOlegovich
    StasOlegovich
    Ильичевск
    У нас керамзит стоит 65 долларов за куб, а пенопласт 35 плотности - 90 долларов/куб. ЭППС - 150 долл/куб. Экономия от использования керамзита вместо пенопласта - не атк значительна, а с пенопластом работать проще ИМХО. Под те нагрузки (распределенные), которые будет нести слой пенопласта под монолитной плитой неужели не хватит обычного пенопласта ?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    35-й ПС под стяжкой проживет долго.
    Вопрос -а нужно ли его там укладывать?
    Есть решения, не зря говорили выше -что ТП много вариантов, утепляют только отмостку и цоколь - изнутри + пол только на 1,5м от стен/цоколя.
    Вам, по-хорошему - вам нужен инженер-конструктор, или спец - с большим практическим опытом разумной оптимизации строительства - деньги не большие, а решения будут - более продуманы и рациональны. С учетом специфики местных доступных материалов.
  8. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Добрый вечер уважаемые форумчане! подскажите пожалуйста один момент, если вместо чернового слоя положить пустотную плиту перекрытия 6*1.5, а вокруг неё залить бетоном. Естественно плиту положу на: утрамбованный грунт, слой щебня (10см), и слой песка. И если нет, то какие последствия могут быть? Заранее огромное спасибо.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а каков в этом смысл? плиту со всеми почестями захоронить хотите?
    плита толщиной 22см. чернового слоя Вам за глаза 8 см - залив 22 см вокруг плиты Вы тем самым не с экономите на бетоне явно.
  10. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Да, вы абсолютно правы. А если вокруг плиты засыпать щебнем и залить слой бетона в 8 мм? Так можно?
  11. Миха85
    Миха85
    Миха85
    Ирбит
    Я всё таки хочу похоронить плиту, думаю что так сэкономлю на бетоне (просто имеется 2 плиты и лежат без дела). Засыплю 14 см щебнем, а 8 см залью вокруг плиты. Только думаю, хождения не будет ли из-за разницы толщины? И возможны ли какие ещё негативные последствия из-за такого союза плиты и бетона? Или всё же посоветуете черновую стяжку по всей площади в 8 см?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    плиту продать будет выгоднее и купить бетон.
  13. Арктурус1977
    Арктурус1977
    Арктурус1977
    Ульяновская обл. с. Славкино
    Здравствуйте! У меня сарай 4 на 7 полы земляные, хочется чёто попрочней:) ну там машину на козлы поставить, подчинить, ато на земле не айс. Если землю трамбонуть щебнем (опока пойдёт не знаете?) чуть-чуть, песок с трамбовкой 10-15 см ну и бетон (1 часть цемента, 2 песка и 5 опоки) 10-15 см и сверху зажелезить. Просто опока халява а щебень в сарай жалко.
    Посоветуйте люди добрые а когда гараж построю приезжайте на ремонт:)]
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    почвенно-плодородный слой убираете
    ровняете грунт песком. поднимаете до необходимого уровня песком или ПГС.
    потом 10см ЭППС 35-ки. и по ней 8см бетон армировать дорожной сеткой.
    Привет землякам! Был у Вас в Славкино не так давно :)
    как вариант 40...50см керамзита потом 8...10см бетон
  15. Арктурус1977
    Арктурус1977
    Арктурус1977
    Спасибо Андрей и тебе привет!
    А все-же из опоки можно бетон для пола сделать или только гранитный щебень?
    И насчет песка для бетона, у нас тут горный или только речной?
