1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Доброго всем дня. по высоте полов по грунту подскажите, пожалуйста. фундамент-лента,30 в земле, 25-30 над землей. сверху будет подниматься цоколь из кирпича 3-4 ряда. так вот уровень пола делать по верху фундамета или по верху цоколя? если по верху цоколя-то с учетом выемки плодородного слоя высота обратной засыпки составит порядка 70 см?
  2. al185
    al185
    al185
    Именно. Жилое должно находиться внутри замкнутого теплового контура.
    А зачем 70см? Религия? Или платите, или меняйте веру...
    По нормативам достаточно 5см над ландшафтом терраса/крыльцо +5см пол в доме. Живу без ступенек и радуюсь...
  3. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    так если у меня грунт в данный момент расположен ниже верха фундамента на 25 см. то вынимать надо сколько его? и цоколь поднимется на 30см. примерно, то сколько обратной засыпки мне надо?
  4. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вынимается почвенно-растительный слой
    Утеплитель пола должен примыкать к теплой стене без холодного разрыва
  5. ening
    ening
    ening
    Губкин
    У меня похожий пирог:
    • 90 см утрамбованной глины
    • 5-10 см кварцитопесчанника
    • 10 см песка (с проливкой)
    • 3 см ЭППС
    • 10-15 см черновой стяжки
    кухня пока без ЭППС, так там реально тянет сырость от бетона. в остальных комнатах 1 этажа сырости нет.
    Дальше планирую ВТП и чистовую стяжку.
  6. al185
    al185
    al185
    Недостаточно. Возьмите правильный пирог в Факе
  7. ening
    ening
    ening
    Губкин
    Правильный пирог для Екатеринбурга?
  8. al185
    al185
    al185
    Таки загляните туда, меньше вопросов будет...
  9. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    спасибо за ответ, но до конца все равно не догоняю-чистовой пол начинается с точки, где заканчивается цоколь или выше?(в соседнем помещении будет пол деревянные лаги-их класть на последний ряд цокольного кирпича? буду признателен если разжуете чуть-чуть
  10. al185
    al185
    al185
    Достаточно разжевано в ФАКе.
    Еще раз перепечатывать не готов.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Залил себе полы по грунту следующим образом:
    1) Обратная засыпка речным песком с проливкой и трамбовкой виброплитой
    2) Пленка полиэтиленовая (только для того чтоб бетон залить)
    3) Черновой железобетонный пол. Толщина 100мм. Армирован 5 мм сеткой с ячейкой 100x100.
    4) Гидроизоляция горизонтальная сплошная (два слоя гидростеклоизола)
    5) ЭППС 100мм
    6) Стяжка с водным теплым полом 60мм армирована сеткой 2.5 мм с ячейкой 50x50.
    7) Керамогранит
  12. Dfxfufy
    Dfxfufy
    Dfxfufy
    Белгород
    Камрады, всем почтение:hello:. В нашем котеджном поселке видел несколько вариантов заливки пола 1-го этажа по грунту. Т, к. почвы у нас чернозем (50-80см,), а ниже плотная глина, обычно используемая для обратной засыпки цоколя, то черновую стяжку все делают после проливки и уплотнения обратной засыпки очень просто. Укладывают на выровненный и уплотненный грунт (глину) гидроизоляцию (обычно пвх пленка), которая также отсекает стены цоколя (верхняя часть фундаментной ленты) от пола. Затем засыпают слой песка, опять его уплотняют, а затем делают бетонную стяжку по маякам. Толщина стяжки как правило 6 см., в качестве маяков используют профиль для гипрока. Армирование не применяют. В качестве наполнителя используют чаще керамзитовый щебень, но я видел и гранитный.
    Дальше кто во что горазд. Одни делают теплый пол, другие утепляют черновую стяжку плитами ЭППС и затем заливают чистовую стяжку. Сосед по черновому полу проложил фольгировнный пеноизол, затем армировочную сетку, на ней смонтировал теплый пол из металлопластиковой трубы и все это залил чистовой стяжкой. Я планирую нечто подобное, но меня смутило замечание другого соседа, что щелочь содержащаяся в цементно песчасных-смесях систем жидкий пол разъест фольгу. Так ли это?
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    разъест в течении недели, пенофол под стяжкой выкинутые деньги, т. к. он отражает тепло только при условии воздушной прослойки
  14. Pchela14
    Pchela14
    Pchela14
    Владимир
    Друзья, собираюсь строить каркасное техническое помещение (Пасечный дом). Мне надо для удобства, чтобы уровень пола в помещении был в уровень земли, поэтому мне необходимы полы по грунту. Помещение будет использоваться только в летний период, поэтому подскажите как максимально дешевле это сделать. В верхнем посте кому то рекомендовали снять чернозём, потом песок, далее ЭППС, армированная сеткой стяжка 8 см. Так вот, так как я новичёк в этом деле, мне не понятно для чего в сарае ЭППС, да ещё толщиной 10 см. Может можно обойтись без неё. Только сильно не пинайте.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Наверняка для того чтоб полы ваши зимой остались на том же месте.
    Но для более точного решения необходимости применения ЭППС под полом нужно знать Ваши грунты, глубоко ли вода и предусмотрен ли дренаж.
    Вообщем скажу проще - будет весной вода под Ваши домиком - промерзнет и порвет все к чертям.
    Небудет - все будет ОК.
    А с ЭППС в любом случае будет ОК. Вообщем то проектировщики сейчас не парятся особо - закладывают и все.
