1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    через 5-10 лет от 5 см над ланшафтом может ничего не остаться. Не только за счет проседания конструкции, а тупо за счет осаждения пыли - грязи - листьев и веток.
    Вот у меня старый дом. К нему хозяева пристроили сени. разница уровней полов от ланшафта: Сени - 4 см Дом - 12 см. Думаю теперь срезать си 10 грунта перед домом.
  2. Tangomio
    Tangomio
    Tangomio
    Богородицк
    С чего это вдруг? Вода злейший враг бабуты? ЭППса? Вода замерзнет если не дом не отапливается. А если отапливается то с какого перепуга у вас под домом промерзнет? вы часом не из норильска?
  3. al185
    al185
    al185
    Соседский дом утонул за 40 лет на 0,7м. Если строить с таким расчетом, ессно цоколь не меньше 1м...
    Я строю по другим расчетам #108...
  4. Ирина112
    Ирина112
    Ирина112
    А можно ли использовать глину (суглинок) для нижнего слоя пола по грунту, а уже на неё слой песка?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Насыпать глину - нельзя. Просядет ...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще то можно, но её нужно хорошо трамбовать, просто она трамбуется тяжелее чем песок.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Winder, насыпная глина в полах, эт как с рыбой фугу - результат применения - напрямую зависит от повара ;)
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Согласен, трамбовка вообще вещь, требующая ежеминутного контроля, вернее даже надзора.
  9. Юрий6969
    Юрий6969
    Юрий6969
    Воронеж
    Проясните пожалуйста ситуацию для делитанта в стоительстве: под пятном застройки рекомендовано снимать почвенно-растительный слой. У меня чернозем на глубину 80-100 см. Требуется ли снимать весь этот слой или можно ограничится 10 см дерна, а далее делать обратную засыпку песком. Во втором случае при полах по грунту есть опасения, что пол будет гулять больше обычного. С другой стороны при таких объемах первоначально снятия чернозема, а затем обратной засыпки, наверное проще и дешевле будет перекрыть цоколь плитами перекрытия с последующим утеплением и организацией теплого пола?
  10. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Утоптанный годами грунт гулять не будет.
  11. Юрий6969
    Юрий6969
    Юрий6969
    Воронеж
    Спасибо. Планирую снимать грунт на штык, далее обратная засыпка.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно снимать полностью. Но при такой толщине земли, есть смысл сделать перекрытие а не пол по грунту.
    Вот-вот, може посчитать и сравнить, у нас например сыпучка дорогая, и при толщине слоя земли более 0,5м, перекрытие уже становится более выгодным вариантом.
  13. DmitrySimonov
    DmitrySimonov
    DmitrySimonov
    Самара
    Здравствуйте, сразу оговорюсь, что полный дилетант в вопросах строительства. Ситуация такова, в этом году подрядчик поставил коробки дома (S 160м2, два этажа, фунд лента 1,8м, газобетон 400мм-ветнзазор 30мм-облиц кирпич, непучинист грунт, цоколь Н 600) и бани (S 60м2, фунд ростверк на сваях, пирог стен такой же как и дом, цоколь Н 450). Внутренние перегородки и полы не выполнены, обосновали усадкой грунта (обратная засыпка). Эти работы перенесены на весну. Подскажите пож-та, без Снипов и споров, как делать и утеплять полы? В доме частично будут "теплые полы", в бане полностью "теплые полы", и там и там на водяном отоплении, но для комфорта, само отопление от радиаторов. Подрядчик предлагает такой вариант - утепление цоколя ИЗНУТРИ на глубину 600 от "0" пола ППС 100мм и по горизонтали ниже стяжки тоже на 600, а не на весь периметр пола. Общий пирог выглядит так, песок, щебень, пленка, сетка, бетон. Про утепление отмостки речи не ведет, считает нецелесообразным.
  14. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Полы в парной и моечной делаю по грунту (вынул грунт, отсыпал песком на гидроизоляцию, протромбовал).Далбше уложил 100 мм ЭППС двумя слоями, хотел заливать стяжку, но до нулевого пола слишком большой слой получится. Можно ли на ЭППС насыпать керамзита сантиметров 10, утрамбовать, а потом уже заливать черновую стяжку. как кажеться теплее будет пол и менее затратно по стяжке?
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Досыпьте песком, зачем еще керамзит? + Стяжка черновая на ЭППС так ли нужна?
    @Fisher131081, 30 (тридцать) см одного качественного керамзита фракции 10-20, плотность - 450, с лихвой заменят ЭППС - ели цель => менее затратно.
