1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Без выезда на место - даже при наличии подробного проекта - дать верный на 100% ответ, в принципе не возможно.
    Поверите строителям, может все ОК будет - не враги же они Вам и себе :)
    Крайне желательно иметь куратора стройки - спеца, к строителям отношения не имеющего
  2. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    CМЫСЛ не менее затратно, а ЭППС уже лежит, но засыпку песка под него надо было делать выше сантимов на 10. т. е. если заливать по существующему уровню если заливать стяжку то лить придется 20-25 см. Хочу разницу добить керамзитом (бетон самомесом делаю, миксер не подъезжает). Вариант жизнеспособный?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вполне.
    А снять пенопласт и добавить песка не проще?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно ещё проще, насыпать песка поверх пенопласта.
  5. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    все стыки-швы запенил, места примыкания к цоколю тоже (пена халявная, поэтому на совесть, не жалея),начнеш пенопласт выдирать все замки поломаешь-так думаю. Просто керамзит тоже есть халявный-как раз на этот объем должно хватить
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Раз так фартит с материалом - грех не воспользоваться
    Но может фартанет и с бетоном? Заведете теплый пол - теплоемкости будет ОК
  7. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Не, с бетоном не прокатывает к сожалению
  8. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Поддерживая.
  9. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Остановился на варианте керамзита на ЭППС, потом стяжка и плитка. Отопление электричеством, поэтому теплый пол как-то в раздумьях, водяной точно отпадает, думаю электромат, который под плитку кладут. Как вариант?(помещение-парная+душевая)
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не будьте столь категоричны ;)
    Трубки заложите (обязательно сфотографировать, сделать чертеж расположения петель) и можете не пользоваться - будет желание или необходимость, Вкл - дело минутное. От электро-котла, при использовании ночного тарифа -даже выгодно
    Маты и прочее кабельное - в случае отказа/ обрыва -починить невозможно
  11. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Не электро котел, скорее ПЛЭН (по-поему так называется) потолочное отопление, как доп-конвектора,если нужно будет. ночного тарифа нет, поэтому замарачиваться с ТА не вижу смысла. Дача можно сказать экспирементальный дом
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Эксперименты ... - лучше воспользоватся уже полученными результатами, чем проводить их самому.
    Проверено лично
    Если приезды на долго - изначально поставив котел на "не замерзайке" (заливать зеленую -красная -чистый яд!) - получите прогнозируемый ОК результат,. Безопасный относительно конвекторов, в плане пожаров и надежный в плане тепла. Добавите автоматики) управления -получите теплое помещение к вашему приезду.
    Если держать "+" то не меньше +16С. если уходить в мороз -прогрев за 3-4 дня до приезда.
    Не навязываю свое мнение - делюсь результатами, поверьте -оч. многих по времени и количеству, экспериментов :)
    Приезд на день\два - думать об особом комфорте не стоит. Поддерживать дом в тепле накладно. а разогреть до приемлемой температуры и влажности - не успеете.
  13. Fisher131081
    Fisher131081
    Fisher131081
    Пенза
    Спасибо за советы и подсказки. По поводу отопления башку сломал, пока думаю так, как говорил выше, но в эту зиму ухожу без тепла, а там посмотрим-поглядим.Но трубы всетаки положу под теплый пол-пусть лучше будет, чем потом кусать локти. СПАСИБО, Traks
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    :hello:
  15. Ирина112
    Ирина112
    Ирина112
    В этом году залили фундамент (буронабивные сваи с мелкозаглубленным роствером), ноль вывели кирпичом. Встал вопрос что засыпать внутрь. Строители сказали, что пойдёт любой грунт, даже глина. Мы завезли, это либо суглинок либо супесь, что-то такое с песком. А сейчас думаю, пока не поздно, может что-то не так я делаю. Мы сделали геологию, у нас пол метра и верховодка, плодородный слой небольшой, дёрна нет. Внутри дома плодородный слой не счищали, можно ли на то, что есть засыпать эту смесь, разровнять, уплотнить (фундамент будет стоять больше года), а потом на неё песок и щебёнку?
