1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Подскажите по конструкции пирога пола по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Андpей, 17.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    В пост #1 заглядывайте
    Лучшие ответы
    Про свайно-ростверк...
  2. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    Здравствуйте, подскажите по пирогу да или нет (замечания).
    1 вариант:
    -грунт
    -щебень 10см
    -песок 20 см (трамбовка, проливка, трамбовка)
    -гидроизоляция (рубероид/пленка)
    -керамзит 5см
    -подбетонка на керамзит (7-10см)
    -ЭППС -?см
    -сетка
    стяжка 5см
    2 вариант:
    -грунт
    -щебень 10см
    -керамзит 5см
    -гидроизоляция наплавляемая
    -ЭППС -?см
    -сетка
    стяжка 5см
    Грунт, щебень, песок уже лежат.
    Переместил из ФАКа al185
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что в ФАКе правильный пирог не написан?
  4. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    В ФАКе много всего написано, я спрашиваю мнение. Стоит ли делать так или нет.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мое мнение - найти в ФАКе правильный пирог и делать его, не изобретая велосипед. Вы уже неправильно сделали, насыпав песка поверх щебёнки.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Winder, а если подушка из щебня была на всей площади под фундамент, как теперь ее засыпать под полы?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обычно тачкой завозяят.
  8. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    :)] немножко не то. Вот такое можно просто засыпать песком под полы по грунту?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а почему нет, трамбуйте послойно тока, особенно первый слой с обильной проливкой, чтобы песок проник в пустоты меж гравием, можно геотекстилем разделить.
  10. Prost85
    Prost85
    Prost85
    Брянск
    то щебенка под песком это не правильно, а теперь почему бы и нет. ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А дальше первой фразы слабо прочесть?
  12. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Может и мне поможете с ответом. Я залил пол по грунту. Пол опирается на ростверк по краям на 1/2 а в центре лежит сверх ростверка. Толщина 220 мм. С одно рядным армированием 16 мм ячекой 250 мм. Теперь хочу вырыть погреб под домом. Вход меж свай (буронабивные). Ростверк ширина 600 мм высота 1000 мм. Подскажите пожалуйста можно или нет.
  13. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
  14. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Подскажите пожалуйста у меня засыпан песок в фундамент50-70см. Как мне это все протромбовать что бы спать спокойно! Буду делать полы по грунту?
  15. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Действительно ли можно сэкономить на черновой стяжке? Хочу сэкономить, но как то стремно!
