Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. Forwarder
    Forwarder
    Forwarder
    Новороссийск
    Почва - глинозём на предгорьях Кавказа (Новороссийск), сильно утрамбовывается к весне. Наездник до 70 кг. Но уже убедился, что даже если поедет, то возникнут сложности с маневрированием в ограниченных условиях, решили не тратить деньги на эксперименты. Всем, принявшим участие в обсуждении вопроса, СПАСИБО!
  2. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    А редуктор (нижний вал) не ляжет после таких виражей?
  3. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Х. з. может и ляжет, это у тех кто это рекомендует надо спрашивать
  4. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Добрый день! Может кто знает где в Москве купить фрезы; Целина; Пермского завода для мотоблока Нева, на семь лучей (диаметр вала 30 мм). Вот так: приехал в магазин - посмотрел, купил, и уехал?
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Такие https://15-sotok.ru/katalog-tekhniki/freza-spiralevidnaya-gusinye-lapki-kupit-v-mosk
    а на хрена они Вам?
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
  7. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Ну про фрезы; целина; все знают (кому надо). Посмотрите на ютубе, ведь правда неплохо работают, все просто в восторге! Буду использовать вместо плуга весной. Чтоб не ждать трактор когда приедет с фрезой. Когда уже влага ушла, и сажай картошку в сухую землю. Нет лучше уж я сам потихоньку мотоблоком с этой; целиной;.Сейчас все прочитают и-за фрезой у кого нет побегут.
  8. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А чё, штатные не работают?
  9. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Половина огорода соток7 не пахалось лет 10, пырей сорняк скашивался и всё. Штатными фреами тяжело идёт, мелковато, сушит чернозём ссуглинком в песок. Догруза не использовал т. к обкатывал мотоблок мб 23 б.
  10. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, а если площадь ОКОНЧАНИЙ фрез, которых будет больше, соответственно тоже станет больше при той же массе, пойдёт легче?
    Пойдёт тяжело хоть как, но на семихвостке легче, но медленней. По чуть-чуть.
    Не, можно и массажную щётку купить и ей расчёсывать...
    Как с Вашим суглинком конкретно - не скажу, но 7 фрез там...
  11. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Знать то знают а вот ютуб стараюсь не смотреть так же как ролики в Дзене. Такую чушь часто несут.
    Помню лет 10 назад один пользователь из Краснодарского края сделал целину так сразу сказал чтоб лед скалывать и чтоб он быстрее таял а потом картошку сажать пораньше мол при жаре плохо растет.
    Не побегут. Кто хотел те купили а потом разное было мнение о них.
    Так перед работой по необработанной земле ведь весь пырей нужно скосить как чисто и несколько раз потом пройтись тогда и глубина будет да и осенью землю надо обработать. Вот и легко обычными фрезами работать будет по суглинку IMG_0305.JPG и культиватором а не МБ-23.
    А так решать Вам ссылку на сайт 15 соток дал там и как проехать и телефон имеется
  13. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
  14. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Нииичаго не понял (надо, чтобы сначала стояла ссылка до конца, а затем комментарий).
    Но зачем на небольшом клочке плуг?
    Освойте для начала фрезы, насладитесь ими...
    Затем можно прикупить окучник и начать сажать картошку...
    А к осени - Дельфина...
    И насладиться лёгкостью уборки...
    На маленьком клочке земли...
    Если не достанет разворачиваться.
  15. Tolk1964
    Tolk1964
    Tolk1964
    Я лапатой всё наслаждался, теперь мотоблоком всё буду осваивать. Сотки две в прошлом мае лопатой корни выбирал. Вижу что не успеваю посадить картошку, земля сохнет, много корней после фрезы, выбирал руками корни. Успел посадить сотки три., и на работу.
