Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Скажем так - придерживает. Земля жирная, мокрая, два оборота фрез (стандартные, из комплекта к мб) и мб в земле по уши вместе с сошником. Приходится сошник выдергивать - мб "прыгает" вперед и снова зарывается. Земля суше не будет - низина.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Semik, Сколько фрез ставите? 2, 4? А 6 можете поставить? Я бы посоветовал с перва плугом пройтись, а после этого, когда чуток просохнет, фрезами. У меня тоже низина и замля похожая на вашу. Вот плугом, а после фрезой и всё чудесно обрабатываю, у меня культиватор PUBERT, а вы своим монстром тем более справитесь. Фрезы надо добавить, довести до 6, увеличить их площадь, ведь вес под 100 кило, вот он и "зарывается".
    Да, ещё может быть вы сошник очень сильно заглубляете? Отрегулируйте положение сошника (если регулируется), а так же рукоятки мотоблока так, что бы уменьшить заглубление сошника. Пройдите вполвину погрузки фрез поле вдоль, а потом, увеличив заглубление сошника, поперёк.
  3. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Лучше один раз увидеть:
    а это земля - в самом низу (где вода - задел дренажную канаву)
    и чуть повыше
    Сошник регулировать пробовал, но земля мягкая и он просто в нее проваливается до отказа. Соответственно мб. наклоняется вперед или назад, что для его "здоровья" вроде как не здорово, сорри за тавтологию. Я уже думаю - может к сошнику приделать еще дополнительный ограничитель глубины погружения? Количество фрез могу только убавить (финансы заряжены в другое), но тогда, как мне кажется, он совсем тонуть будет.
    Ладно. Меня, собссно, интересовали именно режимы работы мб - т. е. какие обороты, на какой передаче... Я пробовал на первой передаче и минимальном газу, а тут народ пишет что надо высшую передачу и газ чуть ли не до отказа - боюсь мб убежит и мне его не догнать будет - он на второй с груженой тележкой ломится как слон - мне бегом за ним не угнаться, а 3-ю еще и включать не пробовал даже... :)
  4. Prince
    Prince
    Prince
    У Вас очень переувлажнённая почва, я не смогу дальше давать советы. Я такую почву не обрабатываю, куда торопиться, если она еще и холодная? Повторюсь- для Вашей почвы первым делом пустить плуг и тд.
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Здесь плуг не поможет. Мотоблок не потянет да и на плуге будет постоянно висеть ком мокрой глины.
    Нужно ждать только пока земля не просохнет.
    Другого пути не вижу.
  6. Prince
    Prince
    Prince
    Semik, сделайте фото сошника, мы посмотрим, правильно установлен?
  7. Коття
    Коття
    Коття
    Курск
    Переставьте ремень.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Объясните пожалуйста свою мысль. Что это даст если земля слишком сырая?
  9. Коття
    Коття
    Коття
    Курск
    У человека ремень стоит на "транспортной дорожке". Он же писал, что даже на первой скорости м. б. вырывается из рук. Я тоже на эти грабли наступал.
  10. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    А ножи правильно поставил? А то мы как-то деду мотоблок (нева тоже) купили привезли, а он на следующий день звонит- говорит, все пипец моя почва неподходит- зарывается поуши, пахать нехочет. Приехал, смотрю фрезы все в одну сторону. Хотя этот человек инструкцию пол дня читал...
  11. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Дык его только в двух положениях (не считая регулировок по высоте) поставить можно. Если острием вперед - мб вообще с места проблема сдвинуть. Сейчас он снят - подцепил пока тележку.
    Там выше снимок ножей - смотрите правильно или нет.
    Куда и что это даст? Обороты я могу и газом добавить, да и скорости еще две в запасе - я за мб бегом не угонюсь и так.
  12. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Странно! Когда писал фоток не было! По фрезам - правильно.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    VSemik, поймите нас правильно. Мы пытаемся Вам дать совет, не видя предмета разговора трудно это делать, это же не форум гадателей и ясновидцев. Мне, например, не снится ваш сошник, я не понимаю ваши слова "Если острием вперед". Уж объясните, пожалуйста!
    PS: ВСЁХ С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. У меня сошник стоит острием вперед, причем в отличии от вашей машинки, у меня его никак иначе не поставить. Значит это правильное расположение.
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Концы сошника изготовлены под углом 45 градусов. Он должен стоять так чтобы наклон был в сторону движения, то есть самая низкая часть должна находиться сзади.
