Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Мы прошлые годы примерно так и высаживали...к 20 мая...так что я особо не волнуюсь. Prince я Вам там в личку чирканул по нашей теме.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Да и ложить это в землю не нужно. одни опилки. соломы то нет .
  3. forhaus
    forhaus
    forhaus
  4. forhaus
    forhaus
    forhaus
    У меня старенький мотоблок "Луч" с новым двигателем "Lifan" 168 F2 (прежний замучал, да и запускать его тяжело). Почва суглинистая. Весной в зависимости от погоды - то твёрдая как асфальт, то как пух, и местами агрегат просто тонет. Тогда приходилось "пахать" вдвоём, т. е. одному тянуть спереди за верёвку если мотоблок начинал зарываться. Добрые люди подсказали хорошо зарекомендовавшее себя усовершенствование.
    Итак: два уголка на 35, длина уголков примерно на 4 см короче диаметра фрез. В середине уголка выборка по диаметру вала. Уголок приваривать между фрез к валу, а не к фрезам. Варить достаточно три точки на сторону уголка - одна снаружи и две изнутри.
    Потом уголки пошкурить и покрасить, например нитрокраской - так земля не прилипает. Ориентация уголков относительно загиба ножей фрез хорошо видна на фото.
    Мне всё это помогло. Там, где раньше зарылся бы, шёл вперёд без остановок, лишь немного замедлив ход.
    Если вам это поможет вам лишь частично (другие вес мотоблока, форма фрез, состояние почвы и т. д.), то можно попробовать, я так думаю, разные варианты:
    1. концы уголков немного разбить кувалдой (сделать как бы лопаткой)
    2. на концы уголков приварить (перпендикулярно) пятаки - площадки из 2-3 мм листа.
    3. уголки сделать чуть длиннее
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @forhaus, а штифты на концах фрез зачем стоят?
  6. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А почему бы и нет:)]
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Всем привет. Я своим Салютом на 4-х фрезах в горку зарывался, у меня огороды возле дома на уклоне 30-40 гр., земля глинистая, много лет в зиму перекапывалась вручную. Купил доп фрезы, поставил все 6-ть и вгорку без проблем. А вот когда первый раз фрезеровал на верху огорода, была пересохшая часть участка, так на 4-х фрезах прыгал как козел, тесть спереди придавил (на пробу), пошел нормально, легкий Салютик. В конечном итоге не мучали мотоблошку (еще и обктака была), тесть полил из шланга, после смачивания земли все нормально пошло на 4-х фрезах, тогда у меня еще не было доп. фрез. А учился как все, тоже мотоблок убегал и зарывался, немного поработав научился. Хотя теорию предварительно изучил. Еще совет забыли форумчане - когда зарылся, немного пошатать влево-вправо, идет зацеп фрез и работа продолжается. Но для тяжей это наверно неподходит. Свой опыт незаменимый.
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
  9. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А лучше добавить пару фрез, вместо бесполезных уголков, с 6-ю фрезами и захват, и соответственно производительность увеличится.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Каждая конструкция хороша для конкретных условий. Причём, значение имеют все факторы - начиная от географического положения и заканчивая характером машиниста.
  11. forhaus
    forhaus
    forhaus
    Если поставить 6 фрез, то увеличится нагрузка на редуктор и разворачиваться будет труднее. Мотоблок трудится 1 час по весне не - больше. А уголки реально работают. У моего соседа в садоводчестве все пенсионеры себе так сделали.
  12. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Ну если 1час в год работать на 1-ой, да еще огороженной забором сотке, то я согласен с Вами. Можно использовать как вариант. А в остальном, элементарная потеря производительности. К стати 6 фрез, это стандартная нагрузка для "ВСЕХ" мотоблоков, да и мотокультиваторов тоже. А то что некоторые, в основном Российского производства МБ и МК, комплектуются 4-мя фрезами, это маркетинговый ход и не более того. Доп. комплекты продаются, на все 4-х фрезовые МБ и МК, вот на "импорт", который идет сразу на 6-и фрезах, доп. комплекты не предусмотрены.
  13. Prince
    Prince
    Prince
    Полностью согласен, трудно развернуться, но это придёт с опытом. Получите навыки и будете на одном месте разворачиваться, как на танке. Разворот на месте делается легко- газ в пол, сошник вверх, одну ручку держим, вторую тянем на себя, фрезы вращаются. Это надо пробовать, у меня получилось почти сразу.
    Количество фрез надо выбирать по ширине гряды, по сложности почвы, если она тяжелая, то сразу 6 это конечно тяжко таскать, а вот 4-ре самое то. 2-е тоже классно, если копать небольшую траншею или междурядье взрыхлить. А вот если грунт лёгкий или уже частично обработан, тогда все 6-ть легко.
    А нагрузка у редуктора нормальная, он рассчитан на это на весь срок эксплуатации.
  14. suravel
    suravel
    suravel
    Если бы у нас навоз так стоил, мы бы озолотились! А у нас в селе каждый год сжигают его тоннами...
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    За морем телушка - полушка, да рубль перевоз.
