Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. Вовчик50
    Вовчик50
    Вовчик50
    Не правильно мы на фрезах работаем. Надо вот так:)]
  2. lopux62rus
    lopux62rus
    lopux62rus
    Скажите пожалуйста. имеется мотоблок салют 100 в комплекте 6 фрез тащит вроде нормально а если еще по фрезе накинуть то есть по 4 на сторону осилит или нет? движок лифан 7 лошадок
  3. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Должен осилить. От грунта всё зависит. Вот фото Крота с двумя комплектами фрез. Фото не моё, но у меня такой же Крот с 8 фрезами работал. Лучше чем с 4 Значительно лучше.
  4. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Всё зависит от земли, а то и скакать начнёт.
  5. Pavel003
    Pavel003
    Pavel003
    Так я вроде так и написал - от грунта всё зависит. На тяжелом грунте и на 4 фрезах может скакать начать. У меня два года назад глаза на лоб полезли, когда в конце мая я не мог Невою нормально дофрезеровать огород. Песок так засох, что после двух проходов огород меня не устраивал. Так что и сам грунт и его состояние играют роль. Там где я не мог нормально фрезеровать, там где обычно не бывает никаких проблем.
  6. ZGV56
    ZGV56
    ZGV56
  7. ZGV56
    ZGV56
    ZGV56
    Клёво, надо так потренироваться
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Опасно. Можно под собственные фрезы залететь.
  9. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Приветствую всех! Ребята помогайте пожалуйста, на вас одна надежда. Сейчас только с огорода, фрезерую под картофель, фрезерование веду в два следа. Если с первым проблем не возникло, то со вторым засада-без моего подталкивания и покачивания МБ не движется, а тупо закапывается. Хоть на первой передаче, хоть на второй. Аппарат-Карвер-дизель 9 л. с. Перепробовал всё:установку сошника, наклон (давление) за ручки, чтобы поймать тот момент, когда МБ и не закапывается, но и не убегает. Бесполезно. Хожу на 8-ми фрезах, без тарелок. Может великоват вес МБ и он вдавливает фрезы? Пересмотрел Ютуб, блоггеры Ревин и Витер, обратил внимание, гоняют с тарелками и по 5 фрез с каждой стороны, на аналогичной технике, наслаждаясь процессом. Земля ежегодно обрабатываемая. 13 соток-это же не так много для моего класса МБ? Огород с уклоном, к реке, но различий не чувствуется не вверх не вниз.
  10. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Клин (сошник) погружён в пахоту при движении МБ на глубину 33 см. Его нижний конец бороздит в обрабатываемом фрезами слое или погружается ещё глубже?
  11. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    @mnwmnw1975, попробуй не проходить сплошняком, а идти одной фрезой (по редуктор) по свежему а другой по вспаханому, получается что 2 прохода но не тонет, т. к вторая фреза не дает сильно заглубляться
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Спасибо, попробую!
  13. Nism0
    Nism0
    Nism0
    Касимов
    Я этот метод на за 15 лет плюс калымы отработал уже достаточно хорошо, таким образом можно легко проходить после ручной перекопки и после трактора как с плугом так и с дискатором, в общем я сейчас только им и пользуюсь на выезде, честно говоря проходится все таки образом с минимум трудозатрат от суглинка до перекопанного в зиму песчаника, плюс исключены огрехи, ведь край фрезы идет ровно по тому месту где шел редуктор, ну и глубину можно достаточную сделать без закапывания
  14. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Допинал таки свои 13 соток фрезерованием. Можно сделать некоторые выводы:
    1. Кого я видел на ютубе, фрезерующих по самую раму, идут либо на достаточном количестве фрез-10 например, если менее то с дисками по краям. Это в основном, могут быть и исключения.
    2. Если фрезеровать на 8 фрезах, и без дисков, то во второй след можно идти только вот так или вот так https://www.youtube.com/watch?v=-R_3jP4kJEo,демонстрируя зрителям слева и справа по борту вал фрезы, чуть глубже и ты зарылся.
    3. Способ, который посоветовал мне @Nism0, на моём огороде работает, жаль что я запоздало об этом узнал, зафрезил на 1 раз почти всю площадь. Непаханый слой с одной стороны действительно позволяет фрезам цепляться и придавать МБ поступательное движение вперёд.
    4. Кто-нибудь знает продают ли магазинах (интернете) фрезы под шестигранник 32, в некоторых моделях 9л.с МБ бывают 10 фрез, а бывает и 8 как в моём случае. Мне пока не попадались.
  15. nordalt
    nordalt
    nordalt
    Киров
    Раз фрезеровал знакомым огород, земля песок и мотоблок сразу закапывался, так пришлось вместо крайних фрез одевать полольники и дело пошло, а кто-то к крайним фрезам прикручивает уголок или пластины.
