Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Калым, калыму-рознь. У меня сосед трактор имеет, а у меня мотоблок. Я, ему в огороде, где он на тракторе не развернется, а, он мне под картошку в поле землю подготовит. И, под конец рабочего дня выпьем вместе моего самогона).
  2. лерыч 1972
    лерыч 1972
    лерыч 1972
    А на днях купил культиватор с рук б/у 3 весны, Хусварна TF434P,вот пробую на второй скорости на нём культивировать, чёто мне аж жалко его становится, несётся,весь его мотает-болтает-подпрыгивает,всё думается чё б в нём не развалилось при таком режиме культивирования...У кого такой же агрегат есть, на какой скорости работаете с ним?
  3. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Если "несется" - сошник заглубить.
    Если "прыгает" - земля для его веса жестковата... Можно её полить предварительно или сначала на первой передаче пройти...
  4. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    правильно настройте сошник. проверьте правильность сбора и установки фрез. если фрезы стоят не правильно то нормально работать не получится...
  5. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    А если тонет? Возможно что мало площади опоры в виде фрез для веса МБ?
  6. Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    Павел_Мыльченко
    если тонет то для начала попробуйте поднять сошник повыше... если все равно тонет то можно попробовать перевернуть крайние фрезы задом наперед.
  7. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    или еще пару добавить. :)
  8. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Если все равно тонет то можно попробовать перевернуть крайние фрезы задом наперед.[/QUOTE]
    Спасибо, только это ещё не делал, с сошником (клином) экспериментировал всяко уже. Докупил фрезы, в этом сезоне попробую оба ваши предложения.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Спасибо, только это ещё не делал, с сошником (клином) экспериментировал всяко уже. Докупил фрезы, в этом сезоне попробую оба ваши предложения.[/QUOTE]
    Попадалось фото, на вал фрезы ставили ограничители в виде колес по краям или утолщение вала трубой.
  10. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Ещё есть диски для защиты растений, владельцы на видео уверяют, что аппарат с ними культивирует более "ровно".
    У тебя там песок? Или просто земля рыхлая?
  11. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Земля рыхлая, в одно время спасаясь от штрафов экоинспектора внёс весь свой двухгодовой годовой запас навоза на огород, создав тем самым передоз органики, сейчас выровнялось вроде, но земля пухкая.
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    @krvsa, За диски слышал, но у нас их не сыскать в радиусе км 300 точно нету, проверял. В городах-центрах регионов возможно только.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @mnwmnw1975, а можно об этом подробнее? Чтобы не ругались, можно поговорить во флудилке.
  14. krvsa
    krvsa
    krvsa
    г.Волжский
    Эх, мне бы такую... :|:
    Картошечка моя еле-еле из-под "камней" начала вылазить. На следующей неделе хоть дождики какие-то нарисовали в прогнозе.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В правильно работать фрезами как как то надо, по моему, Вот патцан соседский у меня играется
