Как правильно работать мотоблоком на фрезах?
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сергей27, 18.04.12.
  1. 312ujhjl
    312ujhjl
    312ujhjl
    Калужская область
    Попадалось фото, на вал фрезы ставили ограничители в виде колес по краям или утолщение вала трубой.[/QUOTE]
    Пытался разбить землю после трактора, не получилось. Валы упираются в комья и мотоблок молотит впустую, так что по мягкой не идут. Владелец у которого их подглядел использовал для обработки целины на второй скорости.
    Посоветовали диски для защиты растений.
  2. Александр7077
    Александр7077
    Александр7077
    Здравствуйте, мужики. Подскажите пожалуста: купили мотоблок ока, завтра хочу ехать, фрезировать. Ясно дело, двигатель не обкатан. Подскажите, как правильно работать, какая передача и какие обороты двигателя ставить? И сколько по времени дать отдохнуть?
  3. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    @Александр7077, Здравствуйте. Я на своём фрезеровал по 20 минут, на первой передаче, без дополнительных фрез, по лёгкой почве, более половины "газа" на давал, но у меня дизель. При фрезеровании ориентируйтесь по температуре окружающего воздуха, если жарко то промежутки работы уменьшайте. Остывание-до тёплого двигателя, примерно градусов 50.
  4. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... три года как использую на мотоблоке приспособу, которая очень облегчает работу с фрезами ... агрегат сам себя тянет и держит настроенную глубину обработки - надо только направление поддерживать ... справится даже немощный)
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Badiman, Вопрос не по теме, у вас на аватарке памятник, он есть в Рязани? Или это наш омский Степаныч?
  6. cvv__
    cvv__
    cvv__
    Брянск
    В этом году сделал себе диски защиты растений (стоит по 3 фрезы на сторону), делал, чтобы землю от крайних фрез не разбрасывало и кромка ровней была. По поводу "тонет-не тонет" никакой разницы в поведении МБ не заметил.
  7. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    .. :), ваш конечно, у нас нету ... наверное поэтому каждый хороший ливень полгорода плавает - ливнёвки ни в звезду ни в борозду :hello:
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    классно придомал, но сошник смотрю тоже нужен, иначе и грунтозацепы и фрезы будут сами бежать. может есть смысл использовать ее без сошника, ? тяговый доп редуктор установить взаде мототоблока и пользовать его на задней скорости чтоб фрезы работали вперед?
    или поменять фрезы левая правая сторона, и при движении вперед фрезы использовать на задней скорости?
  9. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... наверно и так можно, но вроде и так работает ... колёса имеют определённую скорость - они и тащат когда фрезы зароются и тормозят, когда фрезы слишком толкают ... кроме того шпора на "хвосте" - ногой прижал и стоит агрегат ...как-то так.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    пневмоколеса наверное на зиму перекачевывают на снегоуборщик?
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... ну да - всесезонка:)
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Приветствую! Ранее обсуждали проблему чрезмерного заглубления МБ при фрезеровке. По совету бывалых коллег добавил по одной фрезе с каждой стороны. Общее количество фрез стало 10, и ещё переварил квадраты, сделав ножи симметричными с левой и правой стороны. МБ пошёл плавнее, за счёт увеличения площади опоры стал чуточку меньше тонуть, но всё равно без моего активного вмешательства поступательного движения вперёд не совершал. Попробовал второй подсказанный способ, только пошёл ещё дальше, развернув ножи неактивной (тупой) стороной по ходу движения, продублировал их имеющимися ножами из купленного комплекта. И о чудо! МБ стал двигаться! Кое-где бывает вмешиваюсь в процесс, но если сравнивать прошлые сеансы, когда я его в буквальном смысле нёс на руках, то как говорится "земля и небо")Представляете коллеги, у нас на этой неделе только начали работать с землёй,ну там МБ, отвально тракторами, ещё не все высадили картофель, я из их числа. Весны не было. Совсем. Спасибо всем откликнувшимся, тов. Стрекалов, про передоз навоза обсудим в флудилке, немножко "разгребу" открывшиеся в связи с приходом тепла дела.
  13. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Лучше в "Агрономии..."
  14. Pester
    Pester
    Pester
    г.Североуральск
    А можно фото как это всё выглядит?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Может быть так?
