Фундамент для каркасной пристройки. Нужна помощь
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Olegd, 18.04.12.
  1. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Спасибо! Интересная картинка! А можно в деталях как-то пояснить, как это реализовать. Ищу-ищу, не могу пока ничего конкретного найти, только термины) И как с крышей будут дела обстоять в таком случае? На картинке видно как устроена крыша старого дома и как планируется сделать крышу пристройки. Естественно это грубая демонстрация конструкций, на скорую руку)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В крышах не очень, спросите в крышном разделе. :hello:
  3. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Ок!) А по соединению стен тогда, можете дать более-менее расширенный ответ?)
    Разрыв мозга какой-то) Вот что ещё вычитал:
    "КАРКАСНАЯ деревянная пристройка по сравнению с пристройкой из бруса не дает вертикальной осадки стен и поэтому ее можно сразу жестко прикрепить к основному строению."
    Может перестать вообще читать, а начинать делать)
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    При конструировании многоэтажных (многотонных) сооружений, в зоне деформационно-осадочных швов ниаких таких скользящих заделок не устраивают.
    Просто делают 2 стены рядом, а зазор заполняют каким-либо упругим материалом, например утеплителем на основе вспененного полиэтилена, либо синтетического каучука (полые цилиндры для теплоизоляции труб или полнотелые жгуты для заполнения межпанельных стыков) :hello:
    Вполне согласен, НО думаю это только при условии единого типа фундаментов :)
  5. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Спасибо! Тогда получается, что нужно делать отдельную 4-ю стену в пристройке?
    Не рассчитывали конечно на это. Весь материал уже закуплен. Есть ли ещё какие-либо
    способы при такой конструкции в 3 стены?
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Нет, не нужно.
  7. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Благодарю за оперативность, небось футбол смотрели) ну да ладно.
    Так а как тогда и что, что-то я совсем запутался.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не совсем понял. А ! Имеется в виду осадка именно стен а не фундамента. Брусовая стена при усушке дает осадку до 10 % высоты. Каркасная - нет (незначительно). К данному вопросу это отношения не имеет.
    Скользящее примыкание необходимо .
  9. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Получается столбчатый фундамент даёт значительную усадку?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Получается что разные типы фундаментов под постройками разного веса в 100 % случаях дают РАЗНУЮ усадку .
  11. ihead
    ihead
    ihead
    Сейчас рисую практически такой же вариант.
    Планирую сваи из асбоцементных труб 150. глубина скважины 1,8 (мотобур)
    Поморщил ум - сделал вот такие выводы:
    Ключевое слово "старый дом". Моему 40 лет. Фундамент кирпичная лента 1м (50 см под, 50 над землей) В доме развязанный пол, т. е. не связан с фундаментом, в подполе земля не промерзает, однако пол относительно стен не гуляет. Т. е. все устоялось. Правильно выполненый столбчатый гулять не будет.
    Посему отказался от свай у фундамамента, лаги буду опирать на ленточный фундамент дома и четвертой стены.
  12. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Спасибо за ответ!
    У меня к сожалению нет возможности положить обвязку и лаги на старый фундамент, тк он узковат для этого, так что в любом случае придётся лить столбы и возле ленты. А какое расстояние планируете между столбами? и на каком расстоянии друг от друга у вас будут располагаться лаги пола? А стена старого дома у вас будет, я так понимаю, завершающей стеной пристройки? Отдельно 4-ю стену делать не будете.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Скользящее крепление делается просто- в доске (которая будет у брусовой стены) отверстие делается овальным, ставите между доской и срубом утеплитель и глухарём с широкой шайбой прикручиваете- сильно не затягивая.
  14. Olegd
    Olegd
    Olegd
    Спасибо! А можно это как-то визуально отобразить?)
    Можно используя мои чертежи.
  15. ihead
    ihead
    ihead
    Между столбами 1,5 м. Лаги 0,7м.
    Не буду. Кроме того я лимитирован расстоянием от торца дома тремя метрами, а четвертая стена съедает много полезной площади. (ТУ и ТЗ определяет жена:nono:)
    Посмотрите вот эту тему в"Комбинированных домах" https://www.forumhouse.ru/threads/123983/
