Внешняя отделка каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AndreyKA, 18.04.12.
  1. juk_d
    juk_d
    juk_d
    Сибирь-казол :)
    Так как эковата способна переносить влагу изнутри наружу - думаю что самым правельным будут вентилируемые фасады (фиброцемент, цсп, сайдинг, блокхаус и т. д)
    ИМХО.
  2. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    скорее всего, соглашаюсь с Вашим мнением... интересно, что скажут другие
    ...и еще пока газовая труба не закреплена, на какое расстояние от фасада ее нужно крепить при вентилируемом фасаде?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делаете по канадскому тайвеку, канадскую просечно-вытяжную сетку с полимерцементным раствором и гибкую трещеностойкую штукатурку, то это вообще другая тема, но также трескается на фасадах (Княжье Озеро). И стоит это удовольствие и срок поставки из-за океана, растаможка...
    Пароизоляция ставится не внутри каркаса а изнутри помещения, чтобы водяные пары не попадали в каркас.
  4. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Т. е. по внешней стороны стены?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри помещения!
  6. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    :|: ок
  7. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    Не считайте меня балбесом, но может в целях того, чтобы влага не попала в каркас и каркас "дышал" лучше применять по внешней стороне стены - гидро-ветроизоляцию?
  8. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    А?
    я не прав? зачем она внутри-то?
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    А как вам такой вариант:
    вентилируемый фасад из лицевого силикатного кирпича (крашеного). Мне кажется, что если его ставить на ребро при цене 9 р штука и 30 шт на м2 стены это составляет 270 руб + раствор примерно 285 по материалу.
    Лучше чем виниловый сайдинг
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вариант неплох, но Вы не учли еще работу. Облицовка кирпичем дорого стоит. Потом еще нужно чтоб фундамент был с выступом под облицовку, да и на ребро неочень смотрится.
    Пар из помещения выходит наружу, а не наоборот. Ветро - влагозащитная пленка на наружной стороне конечно нужна. Но и без пароизоляции на внутренней стороне никак.
  11. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    т. е. если в качестве финишной отделки выбрать обои, то под ними будет пароизоляция? обои клеить на пароизоляцию? или пароизоляцию заштукатуривать?
    конечно лучше, но врядли дешевле мокрого фасада получится, хотя в моем случае вентилируемый фасад - предпочтительнее, вроде..)
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    я прикидывал по расходке (по инструкции) где то 500р - в три слоя нечистая работы + плита + пенопласт
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вобщето пароизоляция должна ставиться до обшивки стен с внутренней стороны. Т. е. картина такая - стойки с утеплителем, пароизоляция, внутренняя обшивка, обои.
  14. AndreyKA
    AndreyKA
    AndreyKA
    Омск
    я понимаю, так и было бы, но стены засыпаны эковатой, а при засыпании стен эковатой не рекомендовалась пароизоляция, в связи с чем и мой вопрос в начеле темы)
    за м2?
    так как мне быть с пароизоляцией? :(
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Сорри, начало темы не прочитал. К сожалению с эковатой дел не имел и плохо знаю её свойства, только в теории. Посему ничего из практики посоветовать не могу. Но если руководствоваться теоритическими выкладками на этот материал, то действительно, самым оптимальным выбором будет вентфасад.
