Альтернативная энергетика в Свердловской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем HouzeR, 18.04.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пардон, инструкция была от SP I. Да, Ваш вариант лучший выбор, молодцы китайцы, какой хороший функционал обеспечили...
    Я такую штуку хочу поставить на каминную топку с водяным контуром и на печку бани, пускай тепло собирает в ТА.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Только сейчас заметил, зазор температуры между датчиками т6-т7 совсем небольшой, и это странно.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Jabber,
    Датчик протока цифровой, на датчике холла. У меня на него будут завязаны контура от ТН и от СК.
    Дельта между датчиками маленькая т. к. фото делал после остановки ТН, в процессе работы дельта была 3 - 5 градусов. К сети пока не подключал.
  4. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Я тоже купил сетевой инвертор 300Вт 12В. Не подскажите что за светодиод "ST" на передней панели и что он показывает? На ваших есть такой? И еще. Когда подключаю инвертор к розетке через измеритель мощности, то последний начинает пищать, выдавать мощность 6,5 кВт и пишет что перегрузка.
    Ссылка на измеритель мощности http://www.ebay.com.au/itm/EU-Power-Meter-Energy-Consumption-Watt-Meter-Electricity-Usage-Monitor-Analyzer-/111247407337?ssPageName=ADME%3AL%3AOU%3AUS%3A1120&nma=true&si=6j6LtH%252BXUhqb6BT60DexYZCN5VY%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
    Солнечная батарея мощностью всего 50 Вт.
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Technick,
    Надпись ST скорей всего означает stand by (индикация ждущего режима или состояния СИ). На моих Китай инверторах только индикаторы интенсивности работы и индикатор ошибки.
    Таким ваттметром как по ссылке не пользовался, скорее всего причина в нем. Если подключать СИ с другой стороны, то также уходит в ошибку?
  6. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Вот такой у меня инвертор. Зеленый индикатор "ST" во время работы немного моргает. Подключенный к клеммам СБ ваттметр показывал 25Вт. Глючил только тот что на розетке. Вы предполагаете что он может измерять только в одном направлении? Предлагаете подключить розеточный ваттметр в обратном направлении?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ему б цены не было!
    Скорее всего проблема в алгоритме подсчёта мощности.
    Это скорее всего поиск ТММ работает- двигает точку на ВАХ влево-вправо.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Technick,
    Чем больше подключить СБ, тем скорей всего чаще будет моргать индикатор - это так незамысловато сделана индикация выдаваемой мощности. :aga:
    Да, по ваттметру предлагаю попробовать обратное включение, ведь другие приборы он наверное обмеряет нормально?
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @HouzeR, да, с другими все гладко. Они ведь потребители... Как попробую подключить нарозеточник в обратном направлении, отпишусь. Надеюсь не сгорит.
  10. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Сделал вакуумный коллектор для приготовления ГВС на даче, 10 трубок НР в полдень выдают около 500вт мощности. Экспериментирую с параболическим концентратором, при площади рефлектора 175х85см выдает аналогичную мощность на 1 вакуумной трубке.
  11. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Вот и результаты обратного подключения моего розеточного ваттметра. Работает! Только показания мощности разнятся с синим ваттметром, подключенным непосредственно перед СИ. В чем может быть причина кроме теоретической неточности одного из приборов?
    Кстати косинус фи энергии, поступающей в розетку - 0,83. Будет ли это портить качество напряжения в сети для подключенных к ней потребителей?
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Technick,
    Показания ваттметров отличаются на разность КПД инвертора.
  13. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Конструкция СК какая? Использованные материалы? Особенно интересно мощность чем измеряли?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Конструкция стандартная как и у заводских ВСК. Рама из алюминия, корпус манифольда из 160й канализационной трубы, манифольд паяный из медной трубы. Данные по мощности получены с помощью солнечного контроллера.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Протестировал ВСК с применением зеркального отражателя (нержавейка), мощность увеличилась на 200-300вт по сравнению с первоначальным вариантом. Пиковая мощность теперь составляет около 700вт с 10 вакуумных трубок. Думаю с применением заводского отражателя с параболическими желобками под трубками можно получить около 1000вт с такого коллектора.
    Также недавно установил инверторный сплит samsung aqv18 на мансардном этаже для работы в летнее время на охлаждение, а в межсезонье и зимой на обогрев в помощь тепловому насосу. Номинальная мощность 5/6квт (охлаждение/обогрев).
