Альтернативная энергетика в Свердловской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем HouzeR, 18.04.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ого... Вопрос - почему не купить готовые? Есть подозрение что получится дешевле.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хотя вот смотрю на готовую панельку, такие не купить в обычном магазине, безрамная, малый габарит, похоже есть некая нестандартная идея по размещению?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Дешевле точно не получится, планирую получить себестоимость 20р/вт. Можно даже сделать по 15р/вт., съэкономив частично на комплектующих. А самое главное для меня это то, что модули из 8 дюймовых элементов. :super:
    Рама скорее всего будет из п-образного ал. профиля.
  4. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Вот это я понимаю ячейки, размер что надо! Таких ни у кого нет, пока;-)!
    Сетевой из далека?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Да, такие точно не купить, 8" размерчик да и характеристики отличные.
  6. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Думаю что подобные пики связаны с переменной облачностью, когда солнце выныривает из-за тучи и получается всплеск. Такое ощущение что энергия при облачности не вся из кремния в инвертор переходит, по порогу инвертора возможно, а как солнце выглянуло, идет прицепом.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Всплеск получается, когда солнечный поток, попадает на холодную панель. Через несколько минут, когда панель нагреется, пик спадает.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Из Германии.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Прошлый отопительный сезон на даче восновном работал инвертерный воздушник Гнусмас, показал себя очень хорошо.
    Этим летом закопал на даче 100м геоконтур для теплового насоса вода-вода. Заказал и скоро заменю циркули в тёплых полах и геоконтуре на Грюндфос альфа2 для экономии ээ и повышения общего СОР системы отопления. Сейчас два оазиса потребляют около 130вт, надеюсь что после замены будут кушать в районе 30вт.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    @HouzeR, сетевой инвертор подключили?
    Если да, то какие автоматы используете для коммутации DC?
    Интерес не праздный. Заказал и жду сетевой инвертор с DC до 500 В.
  11. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Weis, а ампер-то сколько будет? Если много, то можно не автомат, а предохранители промышленные, в керамическом корпусе. Автоматы на постоянный ток дорогие из-за наличия в них камер дугогашения (500 вольт на постоянке - еще тот джинн, можно металл варить запросто - цепляй электрод и вперед :)). Хотя у меня и стоит автомат для DC, но у меня 30-40 вольт всего и ампер 12 максимум бывает. Сейчас глянул на Али - такие автоматы уже не продают.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Не более 8-ми. Пока будет одна цепочка последовательно включенных из 9-ти Exmork Poly 230 Вт.
    У меня есть однополюсные автоматы DC на 80 и 100 А, 80 В. Остались от автономной системы.
    Но думаю надо использовать двухполюсные. Пока нашел и заказал на Али по паре на 500 В и 440 В.
    Вот эти:
    http://ru.aliexpress.com/item/2P-DC-circuit-breaker-with-TUV-certificates-from-1A-to-63A/32314392887.html?adminSeq=3836513&shopNumber=600323
    http://ru.aliexpress.com/item/2P-16A-DC-440V-Circuit-breaker-MCB-for-PV/623951346.html?adminSeq=122378658&shopNumber=613696
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Плавкую вставку на 16А туда, в держателе на DIN рейку. И пару вставок в запас. И УЗИП DC туда непомешает, на всякий пожарный...
    Разглядывал недавно автоматы DC шнайдер, что интересно, они двухполюсные, и провода + и - втыкаются с разных сторон, и стрелки нарисованы...
    Шнайдер C60H-DC двухполюсный до 500 вольт около 2300-2600 руб. получается. На 10А наверное пойдет в самый раз.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Jabber, а что даст плавкая вставка?
  15. Weis
    Weis
    Weis
    Плавкая вставка не помешает, но пока (до весны) обойдусь без нее.
    Пока не решил ставить ли УЗИП. Если проложить провод в прожилинах металлического забора, на котором висят СБ, то наверное и УЗИП не нужен. Забор у меня работает как защитное заземление. Измерял сопротивление заземления, получилось около 3 Ом. Думаю от наведенного импульса такого экрана достаточно.
    Еще есть вариант: разместить инвертор непосредственно возле СБ (он допускает наружную установку). Думаю тогда тоже можно обойтись без УЗИП.
