Альтернативная энергетика в Свердловской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем HouzeR, 18.04.12.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Доп инфа по инвертеру - потребление в режиме ожидания ~10мА (горит красный светодиод), переключение на "закачку" от 1Вт (загорается зеленый светодиод) и активная "закачка" начиная от 5Вт (мигание зеленых светодиодов).
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не обижайтесь, просто технический вопрос - Вам некуда деньги девать?
    В курсе, что это будет очень дорого?
    Если не в курсе, то более экономичное решение - на солнечных коллекторах.
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Это будет намного дешевле вариантов из соседних веток.
    А с СК связываться как-то не хочется, электричество удобней. имхо
    Южный скат крыши на даче ~50кв.м. Думаю 3-5кВт панелей мне хватит. :)
  4. chen1
    chen1
    chen1
    счетчик реверсивный, т. е. всегда платить за электричество, потребляется оно или генерируется
    http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.co-505k.5.pdf
  5. F_Tao
    F_Tao
    F_Tao
    Хватит на что? Ваши панельки в год дадут не более 3000-5000 Квт*час, с провалом в ноябре-декабре-январе. Вы вроде топить собрались.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    П. 2.4 на эту тему. Только вот, что они хотели этим сказать - не совсем непонятно.
    Я дальше не внимательно смотрел. Если кто-то что-то еще найдет, то будет хорошо:).
    А вообще, прибор потрясный: 30 лет срок службы, 4 года гарантии, 16 лет срок поверки, наработка на отказ - 280тыс. часов! Я фигею!
  7. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Я прикидывал.
    В ноябре - декабре - январе - СБ дают мало, но дают.
    Солнечные коллектора в это время вообще бессмысленны. Начиная с февраля, думаю, небольшой домик, отопить будет можно. Может не полностью, но в основном.
    Самое главное, что не факт, что собранная система сможет быть масштабирована до 5 квт. Это, считай, в 100 раз. Появится много чудо проблем, которые сейчас не видны вообще.
    Например, проблема в том, что днем дом топить особо не надо - его солнце греет, а вот ночью просто необходимо. То есть нужен ТА, чтобы туда суток на двое загрузить энергии.
    С другой стороны, отмотать счетчик днем и намотать ночью - самый верный ТА.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, при двухтарифном учете лучше ТА не придумаешь (КПД=200-300%:)])... Особенно, когда газ сильно подорожает, а э/э - слабо.
    Только, видимо, нужен и двухтарифный реверсивный счетчик.
    Запросы растут:)).
  9. Sa.
    Sa.
    писатель
    Sa.
    писатель
    Обнинск
    Двухтарифный счетчик не отмотаешь.
    На самом деле, господин HouzeR воспользовался недочетом в работе местных электросетей. Так сказать, нештатной функцией.
    Я бы не стал на базе нештатной фунции строить систему стоимостью под полмульта. Как показывает практика, чудесная особенность пропадет как только она станет действительно нужна.
    Опять же, это с одной стороны. Но с другой стороны, мы же рвемся в ВТО. То есть, со временем, системы учета у нас будут как в европе. Стоимость тоже будет близкой. И весь наш опыт пригодится.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    В вашем файле как раз обратное указывается. "достоверный учет в зависимости от направления тока".
  11. chen1
    chen1
    chen1
    "достоверный" в случае наших электросетей и есть считающий только на увеличение при любом направлении тока.
    1.6.6 Счётчик имеет функцию реверсивного счетного механизма, обеспечивающую увеличение показаний счетного механизма при изменении направления тока
    на противоположное.
    это из другой инструкции https://www.meters.taipit.ru/doki/5.pdf
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Зачем вы сравниваете механический и электронный счетчики? Понятно, что электронные все, в соответствии с регламентом, считают все в одну сторону.
    Спор рассудит HouzeR - крутит колесико в обратную сторону при генерации в сеть, или нет?
  13. chen1
    chen1
    chen1
    я дал расшифровку понятию "реверсивный" от самих производителей счетчиков
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здесь (http://www.keaz.ru/file/production/catalogue.co-505k.5.pdf), по-моему, все-таки, написано, что счетчик СО-505К может крутить в обе стороны.
    А здесь (https://www.meters.taipit.ru/doki/5.pdf), что другой счетчик не может...
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Мой - крутит. :)
    Где-то читал что якобы есть модели со стопором, но в базе видимо идут без него, так ведь и им дешевле и нам приятней. :)
    п. с. на моделях со стопором на передней панели должен быть значек "зубчатая шестеренка".
