Альтернативная энергетика в Свердловской области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем HouzeR, 18.04.12.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ох ничего себе! А будет описательная часть по ТН?
  2. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    ТН собран из бытового сплита. Работает на воде из скважины через промежуточный теплообменник на 750л. Сброс отработанной воды осуществляется в траншею\овраг.
  3. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    HouzeR ...собран из бытового сплита.
    Сами собирали? Очень цивильно смотрится! Входная температура 2,4С- правильно понял?
    Присоединяюсь к Jabber: ↑ А будет описательная часть по ТН?
    Спасибо за ветку!
  4. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Также присоединюсь к просьбе описать подробнее конструкцию. Очень интересно.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Там, вроде, конструктивно все понятно, кроме теплообменников.
    Они покупные или самодельные?
    Если самодельные - как рассчитывались, какая конструкция?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно покупные, самому пластинчатые не сделать, только труба в трубе, и то... с большими плясками.
    ТН по картинке не собрать - нужна описательная часть, расчеты и тд. Ну и руки из нужного места само собой.
    Я так понимаю теплообменники стали самой дорогой деталью. Еще интересно как сделано управление.
    У меня с 2009 г. закопано 600 метров 32й трубы. Но собрать самому ТН... Даже не представляю как.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вместо испарителя и конденсатора подключены теплообменники. Управление можно штатное использовать.
    Эх, было бы у меня столько метров трубы закопано... :)
    Однако, и я присоединюсь к просьбе рассказать подробности.
  8. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Пластины можно от молочных охладительно-пастеризационных установок использовать, они из нержавейки и разных типоразмеров, есть под воду и под рассол (пластины с молибденом), пакет стягивается стяжками между стальных пластин толщиной 16-20 мм. С уважением Владимир.
  9. AxianCiode
    AxianCiode
    AxianCiode
    Астрахань
    Можно еще от контуров охлаждения атомных реакторов, их также легко достать :)
    А считать их производительность вы как будете?
    С паяными пластинчатыми все в разы проще-заполнил заявку под свои ттх тебе производитель подобрал. Да и цена у него за условный кВт наименьшая при минимальных же габаритах.
  10. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Только паяные не переберёшь, да ТТХ тоже есть в зависимости от типоразмера. С уважением Владимир.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    По просьбам опишу ТН немного подробнее.
    Изначально в прошлом году были проведены испытания на штатных теплообменниках кондиционера, которые показали что использование штатных ТО на воде\антифризе возможно, но "немного" неудобно. Также в конце прошлого года был куплен инверторный сплит на 6 кВт тепла, для сборки "взрослого" ТН с применением фабричных ППТО. Теплообменники на 50 пластин и 1.1 м. кв. по площади, рассчитаны на применение с ТН на 18000 - 20000 бту. По техническим причинам "резать" инвертор пока не стал. Думаю его очередь придёт на следующий отопительный сезон, после проведения дополнительных испытаний в стандартном воздушном режиме. Оба кондиционера работают на 410ом фреоне, поэтому от пайки полностью отказался. Управление осуществляется штатной электроникой со штатного ПДУ.
    Т. к. от организации рассольного геоконтура отказался из-за дороговизны, было принято решение об организации работы ТН от скважины. Сброс отработанной воды изначально планировал обратно в подающую скважину, но после проведённых испытаний от этой идеи отказался. Для минимизации перекачиваемых и сбрасываемых объёмов воды было принято решение использования промежуточного теплообменника (бочка 750л + нерж. гофра 1"). Вода в нем вымораживается до 0 градусов, затем сбрасывается в дренажную канаву. Канава сверху прикрыта листами пенопласта и засыпана естественным снежным покровом, весной будет принято решение о способности дренажа утилизировать отработанную воду и переключении ТН на работу без промежуточного теплообменника.
    Если есть дополнительные вопросы по ТН, пожалуйста задавайте их в личку. Спасибо!
    $(KGrHqVHJEoFERY7qmcIBRJSbt3P0g~~60_57.JPG $T2eC16JHJGoE9nuQeWFqBRJSbszlW!~~60_57.JPG 20140207_151941.jpg
  12. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    На днях получил из китая солнечный контроллер и провёл замеры средней эффективности своего ТН.
    Первое фото, это температура фреона на выходных патрубках испарителя и конденсатора. На втором фото, потребленная ээ за цикл измерения. На третьем фото, полученная тепловая энергия по показаниям датчиков т6-т7 и датчика протока. Датчики установлены на подаче и обратке гликоля из ппто.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А можно подробности, так и не понял какие циферки между измерителем электрической мощности и солнечным соотнести? В солнечном на 5,129 кВт*ч смотреть относительно 1,725 кВт*ч электрической? Тогда чудесно.
    Можно ссылку на солнечный контроллер? Не знал что китайцы такие красивые делают, да еще и с датчиками потока.
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @Jabber,
    Да, по цифрам все верно поняли. Средний СОР получился 3. К следующему отопительному сезону постараюсь его подтянуть к 4. :)
    Контроллер SP III с тач скрином, ибэй или алиэкспресс в помощь. ;)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Посмотрел инструкцию, приятно удивлен наличие вебсервера - пользуетесь? Ничего не нашел по подключению датчика потока. Какой используется, импульсный или аналоговый типа Данфос, или цифровой?
    Я ковырял немецкий контроллер, все там здорово, но адаптер сопряжения с компом стоит как сам контроллер:mad:. И вебсервера нет:(.
