1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. март77
    март77
    март77
    Рязань
    Ребята срочно нужен совет. Делаю ремонт в квартире. заказал натяжной потолок в комнату. Имеется вот такая люстра IMG_20141014_204856.jpg , IMG_20141014_204706.jpg совсем новая. До потолка от ламп где то 13- 15 см. Лампы энергосберегающие. Не близко ли от потолка ?
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Даже с обычными будет все нормально, не переживайте.
  3. март77
    март77
    март77
    Рязань
    В одной комнате люстру повесил там расстояние см 30 и лампы энергосберегающие. А здесь расстояние маленькое. Вот я и переживаю начитался всякой ерунды. Что может от температуры немного деформироваться или могут остаться на потолке заметные пятна от пыли.
  4. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Все нормально будет.
  5. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @StParsek,
    Скажите. Дом загородный каркас. Тканевый натяжной потолок подойдет? Если ездить наездами, т. е будет и минусовая темп. И перепады температур...
    Может какую марку посоветуете. Descor скидки дает. Пойдет такой?
    С Уважением, Вячеслав!
  6. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Дескор подойдет, хотя в иделае - черутти, но это конечно дороже. Единственный момент, Дескор как и Клипсо в случае попадания воды в межпотолочное пространство может пропускать воду.
  7. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Спасибо. Вода не страшно. Выше не будет труб и агрегатов с водой.)
  8. topordance
    topordance
    topordance
    Добрый вечер! Друзья, помогите выбрать потолок?
    Предлагают мне на выбор аллюминиевый или пластиковый профиль? Какой лучше?
    И пленку Мат Фоил (Германия)
    В интернете ничего не нашел про пленку (может плохо искал?).
    Ну в общем просветите невежду.)
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Про профиль (ох в меня тапки полетят) - алюминий лучше.
    Не заказывайте ни в коем случае у тех кто Вам предложил эту пленку. Объясню: Либо они дилетанты, либо откровенно лгут. Ну чтобы вы понимали, Вам предложили замечательную МАТОВУЮ пленку. В свое время компания Понгс выпустила каталог пленок, где было написано Лакфоли и Матфоли (матовая и глянцевая пленка соответственно). Вот теперь по стране гуляют две замечательные марки) А Понгс, да - он в Германии...
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
  11. topordance
    topordance
    topordance
    Почему, у них не может быть настояще пленки? понимаю что Вы проффи, разьясните поподробнее)
  12. gaffs
    gaffs
    gaffs
    Доброго времени. Подскажите пожалуйста, как не ухудшить звукоизоляцию при монтаже натяжного потолка? Какой тип материала выбрать, ткань, пвх? Может имеет смысл использовать акустические натяжные потолки clipso (ткань)? И между бетонным (плита) потолком и натяжным закрепить акустическую вату шуманет эко 50мм на грибки или клей чтобы ткань не стала как динамик? Под пластиковые грибки нужно бурить отверстия (примерно 5 шт на 1 лист ваты) - а это дополнительные звуковые канальчики, может обойтись клеем каким-то специальным или не выдержит? Освещение планирую перенести на стены, чтобы не было доп. отверстий в материале натяжного потолка. Основная задача выровнять потолок, скрыть гофру электропроводки и при этом не украсть большого расстояния от существующей плиты и не ухудшить звукоизоляцию от соседей сверху. Имею печальный опыт неправильного монтажа потолка из гипрока. Украл 10 см от существующего и получил барабан над головой (без виброразвязки и гипрок в 1 слой). Из существующих решений вроде кнауф все варианты толще 10 см - не подходит (да и не нужна мне дополнительная шумка), если делать натяжной, то это 5 см ваты + натяжной минимум 3 см от неё - это 8 - как раз мой вариант. В интернете встречал много жалоб на ухудшение изоляции после натяжки, "бУхающий" потолок - очень хочется этого избежать. Всем откликнувшимся заранее спасибо. Александр.
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну посудите сами, Вам предлагают "германскую пленку" называя вместо марки просто "Матовой пленкой"... Они даже могут ВЕРИТЬ что это супер материал, - но это говорит лишь о том что они плохо владеют вопросом, либо СПЕЦИАЛЬНО вводят в заблуждение. Вы хотите поиграть в рулетку? Вы хотите иметь потолок от людей не разбирающихся в вопросе или от обманщиков?
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Звукоизоляция вопрос комплексный - очень много колебаний проходят по стенам.
    Сделайте либо перфорированую ПВХ, либо Акустику Клипсо/Дескор - есть еще один вариант - это Некст от Черутти, там на полотно нанесен слой миллиметра 3 вспененного материала - он точно "бухать" не будет.
  15. topordance
    topordance
    topordance
    Понятно. Какую пленку посоветуете вы (производитель\бренд)?
    Нужна матовая.
    Средний бюджет.
    Регион Крым\ Севастополь (написал по тому что у нас сейчас напряг со строй материалами()
