РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну да, существует. Только они почему то разбили на два вида Nosweat и Nostain. Возможно действительно проще и грязь смывать и т. п., но - мы у себя на полигоне попробовали их на протечку - к сожалению, воду они все же начинают пропускать. По поводу багета, я же говорил, что это мое личное мнение. Мы поли установщики и работаем со всеми вариантами, в том числе и с багетом ПВХ на более дешевых вариантах потолков. Про долговечность писал исходя из нескольких случаев в практике - когда перемонтировали чужие потолки установленные на этот багет - он крошился, знаете, как бывает у старой резины. Но, повторюсь, ПВХ багет все же разный - зависит от сырья. Ткань вообще ставим только на пластиковый профиль - и все нормально.
Подскажите пожалуйста. У меня мансардный этаж. Наклонную часть потолка сделал из гипсокартона как показано на схеме. Верхнюю ровную часть потолка планирую сделать натяжным потолком. Вопрос каким образом можно соединить натяжной потолок и гипсокартон, если гипсокартон расположен под углом?
Вот такой вариант. Зеленый и красный. При зеленом Вам придется изобретать какой то молдинг чтобы закрыть получившуюся нишу. При красном - используется простой стеновой профиль. Единственный момент, что будет видна маскирующая вставка - но это и при креплении на ровные стены будет. Так что никаких проблем. ...и простите за не художественное исполнение
Спасибо большое, а то я уже сделал наклонный потолок из гипсокартона и теперь думаю а сущесвует ли технология соеденения его с натяжным потолком
Никаких проблем. Если мне подскажут как здесь вставить фото я выложу фото готовых потолков конфигурации один в один как Ваши. как вставлять разобрался. (точнее вспомнил)) Только все равно немного обманул. На этом компе этих фото нет. Найду - выложу.
А что произойдет с китайскими потолками в дачном доме, который нерегулярно отапливается или вообще не отапливается зимой? Они порвутся? Мы планировали дешевые ПВХ. И еще вопрос - не просвечивает ли материал. У нас сейчас потолки выглядят так - доски, которыми подшито снизу, мажду ними выглядывает пароизоляция, местами она оранжевая, плюс гофра с проводами. Будет ли все это светится сквозь пленку? И еще вопрос в догонку - если одна из стен будет перегородка из гипсокартона, то надо ли ее дополнительно укрепить по потолку, например, внутри металлического профиля деревянным бруском или достаточно метал. профиль+гипсокартон? И как быть в котельной? Труба котла уходит в стену где-то в 20-25 см от потолка, будет плавится?
Обычно мы не очень советуем ставить ПВХ в неотапливаемых помещениях. При минусовых температурах пленка становиться хрупкой и ее проще повредить даже хлопнув дверью. Были такие случаи в практике. Хотя от многих своих коллег я слышал и о положительных экспериментах. Если Вы всеже решите ставить пленку, тут уже производитель не принципиален. Что Китай, что Европа - характеристики по морозоустойчивости у них одинаковые заявлены. Просвечиваться натяжной потолок не будет если не будет внутреннего (запотолочного) источника света. Если одна из стен гипсокартон - укрепелние брусом или дополнительным металическим профилем идеальный вариант. Хотя для опытных монтажников - гипс не проблема. Существует ряд мер которые используются в таких случаях и все получается отлично. Про трубу в котельной, даже не переживайте).
Спасибо. Значит, надо тканевые. У нас одна комната 4*8, без швов не обойдется. На ПВХ я швы видела, не очень заметны, а на ткани как это выглядит? Может быть нам потолок разделить на части гипсокартоновыми конструкциями, балками?
Если Вы решите ставить ткань, при Ваших размерах никаких швов не будет. Размеры рулонов тканевых потолков от 5 метров. Ваши 4 метра отлично проходят.)
Проясните пожалуйста такое явление. У родственников установлены натяжные потолки. Когда в комнате открывается балконная дверь, то потолок как бы прогибается в сторону основного потолка. Становятся видны контуры деревяшки, подложенной под люстру, проводов, протянутых между натяжным и основным потолком. Мне кажется, что это связано с перепадом температур. Так ли это? Все ли натяжные потолки себя так ведут?
Такой эффект иногда бывает, но довольно редко - Вам немного не повезло. Причина - герметизация запотолочного пространства. Причем наиболее часто он возникает при смене сезона. Наши дома, к сожалению, имеют множество щелей и т. п. По хорошему перед установкой потолка нужно проверять все на герметичность и устранять все возможные источники доступа воздуха. Потолок может как "притягиваться" так и надуваться пузырем. Методом "научного тыка" мы нашли способ, как можно бороться с этим эффектом. Сразу оговорюсь, что помогает он не всегда на 100% но в любом случае станет менее заметно. Это инсталяция в установленный потолок вентиляционных решеток. Мы их располагаем обычно в углах комнаты за зоной штор. (Там их практически не видно) Если это не поможет придется добавлять их на противоположные углы комнаты. На тканевых потолках из тяжелых материалов, таких как на пример Черутти, такой эффект встречается намного реже, на Дескоре и Клипсо несколько чаще, ну а в основном это происходит с пленками ПВХ. И это ни в коем случае, не "косяк" фирмы - установщика. Ну и повторюсь - такое явление достаточно редко. Приношу свои извинения, но я так и не смог найти фото готовых потолков, только конструктив. Но в любом случае, могу заверить Вас, что Ваша конфигурация помещения не препятствие для установки натяжного потолка. На приведенных фото практически такое же помещение в процессе подготовки к натяжке.
Не очень. Они достаточно легкие чтобы не делать для них закладные их достаточно просто приклеить. Единственный момент, что если у Вас стоит пленка необходимо заармировать вырез.
