РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну если Вы найдете пушку мощностью 20-20 кВт - то без проблем. Но нам такие не встречались) Если не хотите установку с газом - присмотритесь к тканевым потолкам. Они не требуют использования газового оборудования в процессе установки.
Ведь у вас и всех ваших родственников, знакомых, коллег по работе на кухне газ. И ни че, все пользуются... Можно, как вариант, найти бригаду которая согласится вынести баллон за входную дверь когда будут натягивать. Цена вопроса- шланг длиннее на несколько метров от обычного.
Здравствуйте, подскажите такой вопрос! будим делать натяжной потолок 2,35*3,7м под плёнку по периметру хотим вставить светодиодную ленту не слишком мощную 4,8 ватт на метр, плёнка будит нежно коричневого цвета, или бежевая! будит ли виден свет от ленты через плёнку? не будут ли видно точки светодиодов, в каком положении надо крепить ленту- диодами вниз, чтоб светили на плёнку,диодами вверх от плёнки или диодами вдоль плёнки, чтоб свет скользил по ней! Можно ли ленту крепить на сам профиль натяжного потолка или лучше повыше, есть возможность отступить примерно 10-12 см вверх, также есть ещё возможность установить профиль и ленту крепить к профилю, если например надо лампочками вверх!
@BONSAY, а Вы видели вообще как смотрятся эти светодиоды под пленкой? Я посмотрел образцы в фирме и мне не понравилось, точки видны, свет не равномерный. Может быть конечно просто не грамотно смонтировали, но фирма одна из лучших в регионе. Отказался от идеи подсветки ПОД пленкой.
Добрый день. В квартире соседка сверху надоела стучать - даже просто когда грмко разговариваем. Сейчас как раз ремонт начинаю, потолки планирую натяжные. Как правильно сделать шумоизоляцию, но при этом не сильно потерять в высоте?
Подскажите пожалуйста, а может есть картинка, как правильно и красиво оформить обход лестничного марша. Торец марша будет зашиваться гипсокартоном под покраску. Последовательность работ вижу такую, обход лестничного марша бруском с багетом (предварительно потолочным), гипсокартон, покраска, крепление багета по остальному периметру, монтаж пленочного потолка. Правда не совсем понимаю какой багет лучше, как закрепить и как пристыковать гипсокартон, что бы было максимально аккуратно.
Я делал элементами Г образными из которых дверные (или оконные?) коробки собирают. Получилось красиво. Вот таким
Здравствуйте. Извините если вопрос уже был, но не осилил 100 страниц. Вопрос следующий. Потолки уже натянуты. Назрела необходимость добавить светильники в комнатах. Закладных под них нет. Возможно ли демонтировать часть потолков (хотим ставить точечники, по краю комнаты), установить закладные и проводку, и снова натянуть их?
Закончилась история тем, что фирма согласилась перетянуть им потолок всего за 2 т. р. с полной заменой полотна. Мне показалось слишком дешево. При площади потолка 20 м2 - это 100 р/м2. Изначально эта комната стоила ок. 8 т. р. Понятно, что работы стало гораздо меньше, но все равно подозрительно дешево, при том, что заказчик признал свою вину в испорченном потолке.
Как раз штукатурить и шпаклевать вставлять окна нужно до установки потолка, а обои, напольное покрытие, плинтуса, двери (если без демонтожа старых) можно и после. Все пыльные работы и выравнивание стен до потолков.
