1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Upiteroverlord
    Новокузнецк
    Сразу натяжной
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Гипс не нужен. Делая пароизоляцию, проверьте что бы она максимально без зазоров была. Иногда может подтягивать потолок если воздух гулять будет.
  3. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Специалисты, подскажите плз! Глянцевый потолок в зале: весь ровный, хороший, но если присмотреться, то по периметру, с краев, видна волнистость материала, как бы затяжка на материале. Это косяк установщиков или так и должно быть?
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Есть два варианта - или не совсем ровно установлен багет (а у этого тоже две причины могут быть - либо неровность стен либо ошибки при установке). Либо не совсем хорошо запасован гарпун полотна. В любом случае, пригласите представителя установщиков - пусть посмотрят. Только не надо сразу на них "кричать") Может быть "вылечат" в течении 5 минут)
  5. Morfius139
    Morfius139
    Morfius139
    Украина
    Здравствуйте форумчане. Делаем отделку в доме. Пришло время все шпаклевать. Потолки в доме будут натяжные. Так вот вопрос - какую закладную ставить над лестничным маршем чтобы в дальнейшем можно было устаовить потолок, а сейчас можно было зашпаклевать и покрасить?
  6. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Подскажите пожалуйста! Хочу сам установить фотопечать на стену (тканевое полотно), но не могу определится с профилем. Какой в данном случаи подойдет установочный профиль (я не уверен, но гарпунный). Еще раз повторяю, что полотно будет крепиться на СТЕНУ. Спасибо.
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Вам нужен ПОТОЛОЧНЫЙ профиль для потолков (простите за тавтологию). Не важно какая система - у любой системы крепежа такой профиль предусмотрен.
  8. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    Какай именно профиль? можете подсказать...
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Верхнее - "прищепка" - это для Дескора и Клипсо
    Нижний - это для системы Черутти.
    Это все ткани.
  10. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    а такой как выше на фото у меня не подойдет?
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Нет. Он для монтажа ПВХ пленки, более того это вариант стеновой - в Вашем случае, не вариант (опять коломбурю)
  12. bonick007
    bonick007
    bonick007
    Подскажите... ниша от пола до потолка глубиной 7 см ширина 163см - это проблема монтажников?
    Просто вызвал замерщика и он сказал что очень маленькая глубина ниши (внешний угол)
    Надо верх (8-10 см) чем то закладывать.
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да не должно быть проблем. Вполне нормально все.
  14. bonick007
    bonick007
    bonick007
    Ок, попробую в другую фирму обратится.
  15. kitkot
    kitkot
    kitkot
    Спасибо за ответ! Немного уточню вопрос: потолок 2хуровневый, первый-матовый, а вот второй, (находится внутри) глянцевый, в форме прямоугольника. Вот в глянцевом, на стыках уровней по периметру-идут волны. Там тоже есть гарпун, проблема в нем?
