РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС понял, большое спасибо. А можно сделать с одной стороны примыкание к стене, а с трех сторон - парящий ? заморочиться с переходом ?
Добрый день! Что то не могу найти параметров светопропускание полотна descor 50, собственно вопрос: если поместить диодную ленту между основным потолком и натяжным descor 50 будет ли эффект декоративной подсветки потолка, или эта ткань абсолютно не светопрозрачна и нужно обратить внимание на дорогущий descor Artist Heavy. Повторюсь, хочу получить именно эффект светящегося потолка, а не подсветку всей комнаты.
Собираюсь делать натяжной потолок в коридоре. Имеется лесенка на второй этаж. Понятно как потолок крепится к стене, не понятно как это реализовывается в проеме лестницы. Для наглядности рисунок, проем лестницы обозначен красным.
Реализуется обычно следующим образом. По пролету лестницы выставляется брус "заподлицо" с пролетом. На который устанавливается потолочный профиль. Т. е. у Вас остается необработанным только торец. Который потом закрывается какой либо декоративной поверхностью в цвет лестницы. Этот вариант используется в 90% случаях с обходом лестничного пролета. Если эта схема не подходит, будут нужны еще вводные данные для того что бы что то предложить. Ну вот как то так как на схеме.
Мальчики, нужно натянуть ПВХ Сатин на кухне и в ванной. Куда стучаться, чтобы хорошо и не очень разорительно? Может кто из вас возьмет под крыло? Кухня-10,5 м. кв, 8 углов, 1 крюк и 1 труба от барной стойки, ванная около 3- просто 4 угла, не по плитке
А у парящего на внутренних и наружних углах не образуются складки лишнего материала? Как от них избавляетесь?
Предлагаю сделать деревянный потолок с витражами. Что-то типа кессонов или реечные. Для ванной и подсветку можно придумать в таком потолке интересную.
Добрый день. Подскажите по натяжным потолкам 1. Слышал, что ПВХ потолки не дышат и температура летом у некоторых увеличивается на 2-4 градуса. 2. Дышат ли тканевые потолки. 3. Растаьте (ваше мнение) натяжные тканевые потолки по качеству для кухни. (Пока оставновился на них). 4. Будут ли просвечивать через ПВХ (например белый сатиг) отвалившаяся побелка 5. Куда ставят ПВХ потолки в Европе ? Т. е. у меня сомнения, что европейцы ставят себе в дом такую вещь)
Ох как все это ИМХО как пишут в интернете) 1. Дышат ли у Вас бетонные перекрытия? И что понимать од "дыханием"? А летом у всех материалов температура увеличивается - далее вопрос, "и что?") 2. Вернемся к первому) Если имеется ввиду наличие микроперфорации - то у Дескора и Клипсо она есть. У других видов - нет. 3. Черутти, Клипсо, Дескор. Хотя крайние два мы обычно не рекомендуем именно из-за микроперфорации. А это кухня... Пар, жир и т. д. и т. п. 4. Может. Как и через другие потолочные материалы. 5. Квартиры, бизнес центры и т. д. Ставят, видел. Да и очень много Коллег из Европы с кем общаемся.
Спасибо за ответы. 1. Я имел ввиду, что заметно снижается теплопроводность потолка в результате чего при прочих равных увеличивается температура (так говорят )
Я не скажу что она увеличивается. Просто получается дополнительный изолятор. Как для холода, так и для тепла. Но нужно понимать что он очень не значителен если не использовать например специальные "утепленные" варианты.
Добрый день. Скоро начинаю отделку дома. Дом из сип панелей. Площадь примерно 250м2. Площадь потолков немаленькая. В целях экономии вместо гипрока (монтаж, шпаклевка, обои и покраска) по возможности хочу использовать натяжные потолки. Есть ли смысл в такой экономии?
