1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Видел в выставочном зале местной фирмы, занимающейся монтажом НП такой вариант. Мне не понравилось, как светит эта лента через полотно. Может быть есть другие варианты полотна и т. д., но лучше сначала посмотреть, как это будет выглядеть.
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Есть светопрозрачное полотно, можно с ним попробовать. Только думаю, ленту надо крепить, чтоб она светила внутрь периметра, а не вниз.
  3. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Да, вполне.
    Чуть выше есть два сообщения - которые в целом верны, за исключением одного НО - в тех случаях допущены ошибки в проектах. При правильной организации никакой "линейности" нет.
    У меня дома в ванной такой потолок - а вот на фото наши монтажники в передачи "Дачный ответ" ставят такой потолок - как основное освещение.
  4. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    @StParsek, какую ленту использовали ? И какое расстояние от ленты до полотна ?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    До "финишного потолка" сантиметров 15. Между финишем и черновым - прозрачная пленка как изолятор от мусора и т. п.
    Лена 120 диодов на метр, точную маркировку не помню честно говоря.
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Всё хорошо, до момента, пока не запачкаются...
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    т е нужно использовать несколько полос ленты а не например одну по кругу
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да, совершенно верно. Расстояние между лентами не более 10 см. Расстояние от лент до финиша - не менее 10. Желательна установка прозрачного полотна между финишем и черновым потолком.
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    :super: Согласен...ерунда полная..дышит/не дышит...ромашку тут устроили...
    Если из щели в нос не дует, то и не фиг утверждать что стена дышит...правда?:)]
    А такие понятия, как диффузия воздуха, парциальное давление(закон Дальтона), пусть ботаники учат...
    Стена дышит, это условное обозначение свойства стен, пропускающих излишнюю влагу и не препятствующая диффузии молекул воздуха/пара через себя...
    Поэтому считается, что в однородной стене кол-во поглощённого пара и отданного в атмосферу равно, и поэтому она остаётся сухой и сохраняет свои теплоизоляционные свойства...(и это только один из плюсов)
    Ровно поэтому считается за аксиому, что однородная стена всегда лучше чем многослойная...и по СНиПу не подлежит расчёту на влагонакопление...
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @StParsek, потолок просто замечательный! Очень понравился. Жаль, но наши местные мастера такое вряд ли сделают. Да и терять 15 см все же многовато.
  11. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Люди добрые, подскажите. Какие светильники точечные в потолок лучше ставить? интересует тип цоколя. Лампы светодиодные.
  12. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Выбор огромен, смотря что вы хотите !
  13. Nik Vas
    Nik Vas
    Nik Vas
    Красноярск
    Расстояние до чернового потолка см 15. поэтому только типа GU 5.3 и GX53 наверное
  14. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Да нет, не думаю. Потолок пачкается не скоро, а в ванной точно пыли меньше, нет жира в воздухе как на кухне. Да и не проблема протереть.
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    При таком расстоянии - ЛЮБЫЕ. Хоть цоколь е27, хоть МР16
