1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Костик
    Костик
    Костик
    StParsek, кажется понял. а чем армировать?
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Можно пластиком 1 мм. Проклеивается "космофеном". Любая из фирм - установщиков может для Вас это сделать.
  3. Костик
    Костик
    Костик
    StParsek, еще раз спасибо, все прояснили:hello:
  4. Dammam
    Dammam
    Dammam
    StParsek, спасибо. А насколько такая конфигурация дороже плоского?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Такая конфигурация однозначно увеличит стоимость проекта. На сколько, будет зависеть от того, как расценивает такие работы фирма установщик - это может считаться как переход уровня, как установка разделителя или как выставление бруса. А может и как все сразу. Так что разброс цен по удорожанию может быть от 200 рублей за погонный метр перелома, а может достигнуть и 4000.
  6. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Добрый день ! Позновательно а главное к стати.
    Делаем жилую мансарду сверху не жилой холодный чердак и вот решили устанавливать подвесной потолок
    1) Какой марки посоветуете потолок
    2) А главное какой дышащий или нет.
    3) какую потолочную основу под него сделать достаточно ли будет гипс нашить на ригеля или чернового потолка и изоспана (пароизоляция), или натянуть на потолок пенофол
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Если чердак холодный - все же советовал бы делать из ткани. Хотя понятие "холодный" довольно относительное. Если температура не опускается до минусов - можно и пленку поставить. Ставить "дышащие" в чердачном помещении наверное более опасно с точки зрения "залива". Если крыша начнет подкапывать - возможно появление пятен.
    Изоспана вполне достаточно.
  8. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Не совсем холодный, а вот теплоизоляция потолока мансарды 200мм ППС
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну тогда, по факту, что Вам больше по цене и внешнему виду понравиться)
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Вот здесь можно прочитать и посмотреть как используются светодиодные ленты с натяжными потолками.
  11. ВасилийС
    ВасилийС
    ВасилийС
    Здравствуйте. Что-то никак не могу найти информации о допустимости установки натяжных потолков над газовым котлом с выводом в дымоход, т. е. от котла вверх поднимается довольно горячий жестяной газоход и входит в стену где-то в 50-40 см от потолка. Что-то мне кажется, что газовики с пожарниками криво посмотрят на натяжной потолок на такой кухне...
  12. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    А Вы такую информацию (во всяком случае официальную) и не найдете. Натяжные потолки забавная вещь в этом плане - по ним нет ни СНИПов ни ГОСТов. Вся информация которой оперируют в интернете - это наработки фирм установщиков. Более того, в некоторых судебных делах "эксперты" ссылаются на информацию с САЙТОВ потолочников (не всегда правильную). Так что, то как посмотрят на это пожарные, по факту, зависит от их настроения. Нам пропускали потолки в школах в одном населенном пункте, и запрещали это в другом. Основываясь на МОЕМ личном опыте я могу утверждать, что никаких проблем с эксплуатацией натяжного потолка в Вашем случае не будет.
    И такой момент - если у Вас будет матовый потолок - не говорите пожарным что это натяжка и все)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Или так.)
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Хорошая тема, для меня очень актуальна!
    Вопрос: комната 6 на 6, 6 на 4, и 6 на 8,5 метра можно натянуть и не будет ли потолок прилипать к перекрытию от открытия двери/окна сейчас пароизоляция гуляет то вверх то вниз
