РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Минимальное расстояние - 10 см. А по поводу мастеров, честно говоря там особо сложного нет - главное соблюдать правила расположения ленты - это основное)
Ага...я тоже про ванную так думал...и протереть проблема, кстати...(особенно когда пылится со стороны потолка стекло в "кессоне"...) Именно жир и есть в воздухе. Правда первый год, всё было более менее симпатично.
е27 перестанут выпускать скоро) хочется быть в ногу со временем. И еще вопрос: хотим в нескольких комнатах сделать 2 уровня. Вот такой профиль рассматриваем КП 4000:
Я к тому, что Вам не стоит заморачиваться по этому вопросу - в Вашем случае - подойдет любой цоколь. Что касаемо профиля - решение хорошее - переход уровня будет безщелевой. Тем более, что он в Абакане производится - недалеко от Вас и опыт у монтажников работы с ним наверное есть. У каждого из безщелевиков есть плюсы и минусы. Например есть еще такой - ПК3
@StParsek, Спасибо. закупаем комплектующие в фирме. а монтаж строители сделают (опыт есть, кроме двухуровнего). Вопрос: согнется ли ал. профиль под прямой угол (с запилом конечно)? Как расчитать колличество светильников? есть ли какие нормы освещенности на кв. м., например?
Если с двумя уровнями опыта не было - то профиль который Вы выбраи наверное не самый лучший вариант. Все таки там есть нюансы. Рассмотрите ПК3, он наверное несколько проще в установке. Профиль то согнется - только 90 градусов углы из ПВХ не возможно сделать - "линза" из пленки все равно останется, тем более, что как Вы говорите опыта нет. Рассмотрите возможность скругления углов, радиусом сантиметров 20. Есть некая норма расчета освещения - 15 Вт на квадрат (для ламп накаливания и галогенных), - 1-1,5 м2 = 1 светильнику. Но это скорее пожелание.
Подскажите плиз, если в натяжной потолок встраивать большой светодиодный светильник, размером 1200х600мм или круглый диаметром 300мм, как оформлять такой вырез ?
Вариантов несколько - зависит в том числе и от системы которую Вы используете, ПВХ, ткань и т. д. Ну и от самого светильика
Хотелось бы ткань, если бюджет выдержит к окончанию стройки Хотя в ванной наверное можно и ПВХ. Светильники планировал такие. Толщина прямоугольного 11мм, круглого 20мм.
По круглым никаких проблем - сейчас есть и протекторные кольца и закладные под такой диаметр. С прямоугольным - нужно будет вырезать из пластика/фанеры закладную необходимого размера. В случае с тканью армировать протектором не обязательно - так что материал просто зарезается чуть чуть загинается внутрь и просто вставляется светильник. В случае с ПВХ под него так же придется вырезать протекторный квадрат из пластика1-2 мм.
@StParsek, покритикуйте потолки, пожалуйста. Сочетание глянца и сатина интересует, ну и "овалы" планировка для ясности
Ну а что критиковать - хорошее решение. Я могу только свое ИМХО высказать - но это личное) Мне не очень нравится сочетание глянца и сатина - я бы заменил сатинна матовый. А в остальном - все ок.
Лампы накаливания выпускают и продаются они по прежнему в больших количествах. А при чем здесь вообще E27? Это же просто размер цоколя. С таким цоколем и светодиодные лампы есть и энергосберегающие.
