1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Гулька
    Гулька
    Гулька
    Фирма Генвик и полотно Elegranto (уверяют,что Бельгия)- можно подписаться?
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Генвик вообще славится "изобретением" разных материалов, то у них немецкая пленка с "нано сварко" у которой не видно швов до 6 метров :)] ;) То еще что то... Это тоже "созданный" бренд. По качеству работ сказать ничего не могу, так как не сталкивался, но то что из "реальных" (ну почти) Бельгийских брендов есть только Полипласт, это факт.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день Делаю перегородку из гипсокартона. Для натяжного потолка надо ведь сделать сверху закладные? К гипсокартону потолок не прикрепиться? Из чего лучше? доска 25*150 мм подойдёт? Если будут встроеные светильники, то насколько опуститься потолок от существующего?
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    По хорошему - лучше сделать. Моно и без, но это усложняет работу и снижает надежность крепежа в итоге. Доска подойдет, хотя можно просто пустить полосу из профиля для гипсока по периметру в месте где планируется установка. Если устанавливается гипс в два слоя - закладные не нужны.
    По поводу опускания при использования светильников, - то тут есть понятие "от и до". От 4 см до 15. Зависит от цокольной (внутренней) части светильников которые Вы запланируете к установке.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Спасибо, понял. Профиля сейчас такой навоз, тоньше бумаги, так что закреплю доску для верности.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    берите кнауф, но хватит и самого тонкого. Доску можно распустить ручной дисковой пилой до нужной ширины- я сейчас так и делаю, потому что много досок осталось.
    Спасибо, StParsek, за консультацию по тел., решили делать "месяц" из ГКЛ, а внутрь натяжной.
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Не за что - обращайтесь)
  8. Zerge
    Zerge
    Zerge
    Барабэ
    В каркасный профиль не получается попасть?
    Какой купите, такой и будет. Меньше 0.55 лучше не брать.
  9. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не вижу проблемы 1 раз в год сделать генеральную чистку потолка, зато потом весь год красота !
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Генеральную чистку надо делать разбирая стёкла, и промывая их со стороны потолка, в том числе.
  11. Анатолий75
    Анатолий75
    Анатолий75
    Приглашал Парсек сделать пару натяжных потолков в моем доме. В комнате - тканевый, в санузле - п/э. Все прошло четко - замер, работа бригады, результат.) спасибо!
  12. Артурик
    Артурик
    Артурик
    Креплю багет для "Clipso". стены щелевой кирпич, строили еще в девяностых. Креплю через 8-9 см шурупами по бетону. Если с наружными стенами еще как то справляюсь, то межкомнатная стена преподнесла сюрприз. верх стены у плиты перекрытия не из кирпича, а из коротких брусков, замазанных раствором. Соответственно пока начал бурить -брусочки стали отлетать в другой комнате). теперь думаю как крепить багеты в этих комнатах на этой стене. 1 вариант убрать все бруски, заложить кирпичем, заштукатурить. Второй вариант. - с обоих сторон креплю доску по уровню чуть выше нижней кромки будущего багета. Бруски-доски стягиваю между собой шпильками, просверленными насквозь, к бруску уже багет. еще не сообразил третий вариант - крепить к потолку - до плит перекрытия в этом месте сантиметров 5-6. Какой способ более рабочий?, или подскажите плиз другой. Спасибо!
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    В случаях с "пустой" стеной - наиболее часто используем вариант как в вложении нарисовал. Используется "потолочный" вариант крепежного профиля.
    И еще момент - мягкий профиль (а у клипсо он мягкий) - лучше крепить почаще - сантиметров через 5.
  14. Gotfrid
    Gotfrid
    Gotfrid
    Омск
    Привет форумчане! построил дом из ПСБ-блоков, сейчас встал вопрос - как натяжку на него? Боюсь не выдержит... Решил перед вызовом замерщика поинтересоваться у вас, боюсь что воткнут как в бетон, а он у меня не будет держаться и потом и деньги уплачены и результата нет...
    Как в таком случае делают натяжные потолки?
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Я так понимаю это полистерол-бетон?
    Проблем быть не должно. При установке монтажники должны проверять прочность крепежа - при необходимости добавляются "укосины" к черновому потолку. В итоге конструкция не менее надежна чем пр крепеже в обычный бетон.
