1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ... подскажите, как теоретически, а может у кого и практика есть поведет себя бюджетный ПВХ потолок при минусовой температуре.
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Я боюсь, что опять будет со временем проявляться.
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Если не трогать - то никак. Но если например громко хлопнуть дверью - может и треснуть.
  4. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    @StParsek, подскажите как устроен подвес гардины на данном потолке
    2012_12_64.jpg .
    В качестве потолка планируется Черутти.
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Делается так называемый "обрыв гардины" - т. е. натяжной заканчивается по периметру гардины.
  6. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    @StParsek, @StParsek, @StParsek,
    Спасибо.
    Гляньте фото, и если возможно сориентируете по цене, площадь горизонтального потолка порядка 3м2, площадь "наклонного" порядка 5м2, без вычета окна.
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    По цене ориентировать по фото сложно. Зависит и от выбранного материала и от необходимых доп. работ, которые по фото к сожалению не определишь. Материалы за квадрат в вилке от 600 до 1400 за м2. Кроме них будет выставляться брус для разделителей и обвода окна. Это тоже стоит у разных установщиков по разному. Так что, чтобы я сейчас не написал, - это будет ОЧЕНЬ примерно. Самый простой вариант - пригласите мастера-замерщика фирмы установщика (сейчас практически у всех установщиков это бесплатная услуга), Вам осметят "под ключ". Единственное что будет точно - цена будет отличаться от цены "ровного" потолка, так как работа все же довольно ответственная.
  8. VasiliyPup
    VasiliyPup
    VasiliyPup
    Был установлен натяжной потолок русскими рабочими (алкаш какой-то и бывший зек), возникло несколько вопросов.
    1. Должны ли пластмассовые кольца быть больше металлической штуки (не знаю как правильно называются)?
    2. Как вы оцениваете качество соединения за тремя разными трубами.
  9. VasiliyPup
    VasiliyPup
    VasiliyPup
    И ещё.
    Допускаются ли незначительные щели или это уже мои придирки?
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    1. С кольцом еще можно понять - хотя по хорошему нужно было подобрать необходимый диаметр.
    2. Обводы - пособие "как не надо делать".
    3. Ну и периметр, тоже не фонтан.
  11. НикНаталия
    НикНаталия
    НикНаталия
    Кольцо они конечно не правильно подобрали...поменьше нужно... Вообщем то похабная работа. Даже очень. лента вываливается... Скажу честно, моим бы монтажникам влетело за такую работу...
  12. LordMerlin
    LordMerlin
    LordMerlin
    Зерноград
    Люди добрые подскажите как лучше сделать короб, с полочкой для ленты, или без нее а ленту за плинтус?
    ПОЖАЛУЙСТА.
    https://www.forumhouse.ru/threads/306730/
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ответил
  14. Skuns
    Skuns
    Skuns
    Дано:
    2-х этажный каменный дом с деревянными перекрытиями.
    Доп планируется постоянно отапливать.
    1 этаж черновой потолок снизу подшит досками с шагом. Потом утеплитель, пленка, сверху доски чернового пола. Фото потолка 1-го этажа прилагается.
    2 этаж черновой потолок подшит досками без шага. Фото потолка 2-го этажа прилагается.
    Собрался делать натяжные потолки и задумался над следующим - чем бы закрыть эти черновые доски перед натяжным потолком. При этом функции закрывающего материала согласно моим измышлениям должны быть:
    1. Отсутствие горючести. Ну как то не по себе мне, если прямо по этим доскам будут идти провода, пусть и в гофре.
    2. Доски эти черновые, страшные. Постепенно с них может сыпаться труха, которая будет видна на натяжном потолке, если он будет сразу после досок.
    3. Недорогой легкий материал.
    Пленка в виде изоспана различных видов пугает в связи с ее к паронепроницаемостью и горючестью. (в последнем не уверен)
    Текущий придуманный вариант - дешевые стеклообои прикрутить на саморезы или гвозди. Но не знаю, не порвутся ли они при таком крепеже. А по другому их не приделать - не на доски же клеить.
    У кого какие мысли по поводу этой идеи?
    Также волную следующие вопросы:
    1. Чем изолировать эти доски в ванной комнате? Тут уже применить еще и изоспан с гидро и пароизоляцией?
    2. Имеет ли смысл обработка досок чернового пола/потолка антисептиком с одной стороны (снимать их неохота). Или если не снимать их это вообще бессмысленно? Без обработки они при плюсовой температуре лет 20-ть протянут или грибок заест?
  15. Skuns
    Skuns
    Skuns
    Еще фото потолка 1-го этажа
