1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Ну все по разному обычно советуют. В целом, для установщиков не принципиально, но давайте я расскажу как бы делали мы.
    Мы предложили бы Вам работу "в два этапа". Т. е. подготовленные к поклейке стены - мы профилимся, потом Вы клеете обои и мы приезжаем натягиваем. В каких то компаниях такой вариант может быть оплачен как дополнительный выезд, в каких то нет. Но на мой взгляд, это самое правильное решение.
    Что касается кондера, то лучше все подготовить, но навеску самого блока произвести после натяжки. ОЧЕНЬ не удобно натягивать потолок над ним)
  2. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    StParsek я с вами совершенно согласен на счёт этапного монтажа, но возникают порой трудности. По мимо того, что, бригаде не очень удобно приезжать дважды на один объект, иногда и довольно часто возникают проблемы в натяжке. Как правило клиет клеит обои, красит стены, шпаклюет. Очень часто внутренняя поверхность профиля попросту забита. И у монтажников начинаются манипуляции по прочистке. Это необходимо учитывать клиентам, в этих случаях мы заклеивали малярным скотчем. Всё же учитывая все нюансы лично я рекомендую выполнять монтаж после выполнения черновых работ, перед финальной стадией отделки. Монтирую потолки уже больше 9 лет, частый вопрос.
  3. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Мария94 потолок из гипсокартона конечно можно сделать, естественно это должен быть влагостойкий. Но, во первых вы собираетесь делать в квартире или в доме? Если в доме то в каком кирпичный или деревянный? В кирпичном конечно можно в деревянном на мой взгляд утопия. Пусть меня закидают банками спецы по гипсокартону, как бы они не старались, но подвижки будут, равно как и в новых многоквартирных домах, от сюда пойдут и трещины на стыках. Далее в квартирах, исходя из опыта строительных и ремонтных работ 90% протечек с верхних этажей это кухня и ванная. От сюда делаем вывод, который ведет не в пользу гипсокартона, далее время, деньги, грязь. Теперь я хотел бы вас сориентировать в ту сторону, где ставят то, чему посвящена данная тема, это натяжной потолок. Взвесьте плюсы и минусы.
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Совершенно не спорю. Если делать разово - то конечно до поклейки. Но и в принципе я писал, что все делают исходя из разных побуждений.
    Что касаемо забитого хвоставика под вставку - просто совет, присмотритесь к вставке типа SL - отличный вариант в таких случаях.
  5. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    SL прошу прощения как то не сталкивался, это под какой профиль, я в основном в клиновой системе работаю. У нас всё просто, либо мягкая рулонная, либо жёсткая по 2м вставка. Хотя работал со многими системами и с гарпуном и со шнуром.
  6. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Если возможно фото дайте. С уважением.
  7. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    ААА всё я понял, нарыл в поисковике, не надо фото, это под гарпунный профиль с расширенной стеновой отбортовкой. Спасибо, но наша система может и посложнее в монтаже, но уж как то привыкли с клином работать, материал подешевле, а качество не хуже, а порой даже удобнее. Бывало попадёт ванная комната в которой 17 и это только внешних углов, попробуй гарпун туда поставь. :)
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну так это под гарпун вставка.
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Традиционный спор систем не стоит начинать) Все системы имеют право на существование) Лучший вариант - быть полиустановщиком, мы по этому пути когда то пошли.
  10. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Китаем вас напрасно пугают, в настоящее время китайское полотно идёт отличного качества. В целом, качество большинства производителей одинаково. Кроме того китайские полотна отличаются большей шириной до 5 метров возможно уже и шире. Соответственно это позволяет перекрыть комнату до 6 м шириной, без шва. Правда такая растяжка применяется в редких случаях, когда клиент ну очень хочет без шва большую комнату закрыть. Но на больших помещениях больше провис, который есть в любом случае на любом полотне, всё зависит от размеров комнаты и её конфигурации.
  11. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Соглашусь полностью, тут уже дело привычки мастера, и предпочтения клиента.
  12. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну тут можно спорить) Китай китаю рознь... И напрягает когда видишь у всех МСД в предложении - как раньше Полипласт бельгийский). 5 ка та вообще не стабильный материал. Но это мелочи - хороший Китай есть, его просто надо найти.
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    @rulikmur, кстати, с удовольствием пообщаюсь с Вами на профессиональных форумах) Приглашаю так сказать.
  14. rulikmur
    rulikmur
    rulikmur
    Возможно вы и правы, но пока проблем не наблюдалось, может везло и не попадал.
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Очень много характеристик - начиная от глянца, заломов и т. п. и заканчивая запахом. Мы за то, чтобы называть вещи своими именами. Иногда видишь предложение с "Германией" до 6ти метров без шва и просто улыбаешься)
