1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Натянуть можно. А вот если уже сейчас гуляет пароизоляция, то и потолок может начать делать тоже самое. Лучше заранее предусмотреть такую возможность и максимально за герметизировать подпотолочное пространство. Т. к. в дальнейшем бороться с "присасыванием" или "надуванием" потолка будет намного сложнее или вообще не возможно.
  2. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А как боротся? у меня балки деревянные и пленкой их затягивать не гуд
    может потолки есть дышащие? чтоб не гуляли?
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    "Дышащие" есть. Хотя это понятие довольно условно. Просто у них присутствует микроперфорация. Я бы посоветовал Вам выбрать что нибудь из тканевых - они немного плотнее и тяжелее пленки. Можно их натянуть заранее предусмотрев установку закладных под инсталяцию вент. решеток. Если после натяжки у Вас проявиться гулянье потолка, то единственный способ уменьшить или вообще его убрать - это врезать имитацию вентиляционных решеток. Т. е. просто нарушить герметичность получившийся "мембраны".
  4. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А сколько стоит эта имитация?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Это обычная вент. решотка которую можно купить в любом магазине. Просто выбирайте по внешнему виду, что бы смотрелась хорошо. Цену за инсталяцию сказать не смогу - у всех цены немного отличаются, мы, например, взяли бы 350 рублей.
  6. Люсси1984
    Люсси1984
    Люсси1984
    Мне делали профессионалы потолок, т. к. друзья уже у них делали я понадеялась на их профессионализм, сделали все отлично, материал подобрали сами, у меня голова и не болела за это. Надоело делать все самой. ПО поводу переплат, за материал я оплатила столько же, сколько бы отдала если сама покупала. называются канкордия, если что могувличку отписаться по координатам,
  7. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А есть ли смысл прибивать пенофол а потом натяжные потолки? Будет ли отражаться тепло?
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Если мы говорим о тепле - то у пенофола не так важен металлизированный слой, важнее вспененая часть.
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    А есть ли смысл прибивать пенофол а потом натяжные потолки? Вопрос открыт!
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Смысл есть в том случае если: а) Вы хотите дополнительную тепло-шумоизоляцию (хотя это не панацея), б) Если у Вас что то регулярно сыпется с черного потолка (но тогда можно более дешевый вариант использовать) и в) Вы хотите потолок с внутренней подсветкой и нужно светоотражающее покрытие.
    В остальных случаях, лично я, смысла не вижу.
    Уважаемые форумчане! Ближайшую неделю не смогу отвечать на Ваши вопросы, так как наша команда уезжает на второй международный фестиваль монтажников натяжных потолков. Места будут дикие) - интернета не будет. По возвращению буду готов продолжить отвечать на все Ваши вопросы. До встречи!)
  11. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Скажите, белый шовный потолок совсем без фанатизма за 300 руб/м2 в четырёхугольную комнату с одной люстрой это реальность? Куда посоветуете обратиться?
  12. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вопрос. На тканевых потолках нужно обрабатывать края отверстия под светильник? Если да, то как? И второй вопрос, есть натяжные системы освещения, у них есть промежуточные стойки диаметром 1,5-2см, из этой стойки через ткань потолка проходит только 1 саморез, как это сделать? Обычные шайбы только большого диаметра, есть сомнение, что это место с низу будет видно.
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    На ткани обработка отверстий дополнительно не требуется. Стойки можете крепить на прямую через ткань - не переживайте ничего страшного не произойдет. Для надежности можете надрезать полотно в месте входа самореза.
  14. Majestic
    Majestic
    Majestic
    Сделал во всей квартире ПВХ потолок, за исключением санузла. По ощущениям сильно улучшилась слышимость соседей сверху и эффект барабана, что очень напрягает. Живу после ремонта полгода. Есть примеры того как люди отказываются от натяжных потолков в пользу скажем гипсокартона по причине звукоизоляции и решают этот вопрос?
    Если это имеет значение, то производитель MonLange Бельгия, 3 полотна без швов: 1 - одна люстра, 2 - 2 люстры, 3 - 11 точечных светильников
  15. PaulHl
    PaulHl
    PaulHl
    У меня стоит российского производства - можно было и другого, но захотелось так - почему бы и нет? Е Найдите хорошего установщика, который сделает на совесть, поможет подобрать то что вам нужно и т. п. Тогда будет и удовлетворение от потолков. устанавливала Фабрика Окон - контакты могу дать (или в нете сами ищите) Если интересно вот данные - кухня - 4 точечных светильника, комната - 6; спальная комната - 6; производителя не помню, не спец.
