1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    В принципе. В Петербурге. Белый матовый. Чтоб качественно и по честному.
  2. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    По Питеру вряд ли смогу кого то конкретного. Не очень хорошо знаком с тамошними установщиками. Единственно, посоветую подобрать фирму поли-установщика. Ту которая занимается и ПВХ и тканью (Дескор, Клипсо, Черутти) - при таком подходе будет определенная уверенность в том что Вам не навязывают какой то конкретный материал.
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Если говорить про пленки:
    Ренолит, Понгс, МСД. Это по убывающей. (ИМХО)
  4. svosky
    svosky
    svosky
    Прошу помочь в такой ситуации - застройщик построил квартиру, и не оставил места над окном. На фото во вложении видно о чем я говорю. Получится ли натянуть потолки? как поступить?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да, можно. Либо закрепиться профилем прям по раме, либо установить по периметру окна брус (рейку) и пройти потолочным профилем.
  6. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Как лучше соединить тканевые полотна:
    1) сделать три полотна длиной 9,5 метров и размером 2,5; 3 и 2,5 метра (вдоль);
    2) сделать два полотна с соединением посеридине (по ширине материала 5м) на 8м.
    Как осуществляется стыковка материала при угле 135 градусов? Или есть такой профиль? Б1.jpg
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Это мансарда?
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Если это срез мансарды - я бы делал тремя полотнами. В месте перелома ставится потолочная "прищепка" - куда заправляются два полотна. Ничего сложного в принципе.
  9. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Прошу совета по тканевым натяжным потолкам (ПВХ как я понимаю не прокатят из-за камина).
    Ситуация такая - загородный дом, гостиная с камином размерами порядка 6х6м, на 2 стенах идут строительные элементы по верхнему краю, не позволяющие натянуть потолок близко к черновому и до стен + есть сомнения, что натяжной потолок такой площади это хорошо + есть большие сомнения, что можно делать натяжной потолок прямо над выходной решеткой камина, откуда будет идти нагретый воздух. Хочется сделать потолок как минимум в центральной части максимально высоко.
    Изначально план был сделать по периметру 60см гипсокартон, а внутри уже натянуть тканевый потолок. Есть заказ от жены сделать светодиодную подсветку по периметру тканевого потолка.
    При звонке монтажникам с вопросом - какой зазор им оставить между планируемым натяжным и краем выступа, на котором будет размещаться подсветка - сказали, что они не смогут смонтировать тканевый потолок, если там под примыканием потолка к стене что-либо будет близко. Говорят - давайте вы сначала натянете потолок, а потом уже сделаете свой выступ. Как я понимаю это почти 100% вероятность испортить натяжной потолок.
    Вопрос - это они не умеют монтировать, или мне действительно не найти того, кто сможет смонтировать такой вариант потолка?
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну смотрите - сделать переход уровня под подсветку из ткани не получится, так как максимальная ширина полотна - 5 метров. В Вашем случае - 6. Как следствие, соединять и т. п. - а это на переходе не фонтан мягко говоря.
    Если монтировать в короб из гипса, то нужно минимум сантиметров 10 от профиля для крепежа полотна до нижней стенки - нужно место для руки и шпателя монтажника. Это просто техническая необходимость.
    Мы несколько раз реализовывали это следующим образом - была построена конструкция из профиля для гипса и зашита передняя грань, на которую и был установлен потолок. Потом рабочие зашивали низ и ступеньку. Потолок оставался целым) Но это вопрос наверное к профессионализму гипсокартонщиков.
    Либо, устанавливайте ПВХ. Если у Вас непосредственно над порталом будет гипс (а я так понял что так и планируется) - не думаю что что то пойдет не так с пленкой в процессе эксплуатации. У ПВХ есть маленький "финт ушами" в такой ситуации, - в нишу устанавливается "потолочный" профиль поставленный вертикально. У него немного другая конструкция чем у обычного "стенового" - при такой установке - полотно можно установить попрямой, а не заводя с низу как обычно. Не все установщики про этот прием знают или просто боятся что не будет держать полотно - по опыту скажу, - будет. При таком "финте" в 90% случаев можно установить в готовую нишу с минимальным зазором до нее.
    Ну как то так...
  11. Zerge
    Zerge
    Zerge
    Барабэ
    А бывает китайский Clipso? :)
    А то мне тут один установщик написал:
  12. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    По последней информации Китай Клипсо не подделывал. У оригинального материала идет надпись по бахроме "сделано в Франции". Есть новый материал от Клипсо "декорум" - он действительно дешевле, но и как бы не совсем Клипсо в том наборе качественных характеристик которые мы привыкли от него ожидать.
    Из ткани, в Китайском варианте есть только Дескор, но и он был до последнего времени только в ширине 3.1 метра.
  13. Master_hoom
    Master_hoom
    Master_hoom
    Ну для начала заговорю о том что как пожалуй что в любой стране, имеются как высокого так и низкого качества потолки. Так вот хочу ваше внимание обратить на то что некоторые российские фабрики имеют лицензию на продажу своих потолков даже в Европу, так что можно и наше родное выбирать, так же если ищите более бюджетные варианты, можете обратить внимание и на китайские, они сами по себе тоже достаточно качественные.
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Стесняюсь спросить, какие? Если вы по Сарос и Фран, то производство в Европе а не отсюда тягают. Как и у, например, Белоруской компании Ферико. Если Вы говорите про конкретно производителя пленки - то насколько помню и Казанский и Ивановский заводы благополучно перестали ее производить.
    Т. е. компании которые не делают фотопечать автоматически попадают в разряд тех, кому нельзя предъявить притензии?
    Компанию на которую Вы поставили ссылку мы знаем, лично знаком с руководством, - ребята хорошие и работают качественно, но вот только сам Ваш пост оставляет впечатление рекламного...
  15. Zerge
    Zerge
    Zerge
    Барабэ
    1. Есть ли существенная разница между h-образным и П-образным алюминиевым профилем для пленки? Стоит ли гнаться и искать именно h-образный?
    2. PinPai кто-то натягивал? Стоит?
    3. Что выбрать между Polyplast, PinPai и MSD?
