1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    1. Эти два профиля служат разным технологиям. h - это профиль для "гарпуной" системы крепежа - П для "штапиковой" Мое личное мнение - установка на гарпун более простой вариант.
    2. Честно говоря, даже не слышал. Есть подозрение (коллеги подсказывают) что по факту - завод Ботай.
    3. Ну с учотом того что первые два - виртуальные марки, наверное все же МСД.
  2. Zerge
    Zerge
    Zerge
    Барабэ
    Немного не так поняли, и мел ввиду такие профиля
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну по логике - П будет тяжелее - как следствие должен быть дороже. Такой конфигурации обычно делают багет из ПВХ.
    Опять же, ИМХО, с h просто удобнее крепить. А так, функционал будет одинаковый.
    Забавно, на фото водяные знаки Voxan) - прям привет передать хочется ребятам)
  4. Zerge
    Zerge
    Zerge
    Барабэ
    Просто один установщик подает профиль П как более надежный (усиленный) и якобы это преимущество перед другими установщиками, которые ставят h)
    Знакомы? Можно с ними сотрудничать?)
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    А смысл? h он тоже разный бывает по весу. Ставим потолки с 2003 года - пока не было по профилю никаких претензий от клиентов - ну и зачем переплачивать?
    Знакомы) Конечно)
  6. siji007
    siji007
    siji007
    Посоветуйте лазерный уровень и как вам пушка ресанта тгп 30000? чем она хуже мастера?
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Для таких вопросов есть специализированные ресурсы) Я Вам в личку написал.
  8. marinaanikeenko
    marinaanikeenko
    marinaanikeenko
    Мне чет не понравились натяжные потолки. Монтировали их в двух комнатах. Какой-то он ненадежный кажется, как игрушечный. Может со временем и привыкну)
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Сегдня сделали монтаж натяжного двухуровневого потолка. На фото где закреплена гордина осталось незакрытое ничем пространство получается между плитой и самим натяжным потолком (просовываю руку). Подсажите чем можно закрыть данную брешь? Фото ниже. Спасибо. IMG_20150925_172904.jpg IMG_20150925_172910.jpg IMG_20150925_172958.jpg
  10. xabaxabax
    xabaxabax
    xabaxabax
    Во первых это не двухуровневый, а с нишей под потолочный багет. Во вторых эта щель закрывается до натяжки полотна либо гипсокартоном, либо пластиковой панелью. И в третьих ещё лучше и не закрывать, ели площадь больше 15 кв. м. С нец потолок не будет реагировать на сквозняк. Так что либо оставляем так (ещё все равно не видно), либо панель пластиковая и жидкие гвозди вам в помощь. Полько крепится она не на, а выше профиля.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Это второй уровень потолка я не стал выкладывать все фотографии просто. Да всё верно вами подмечено что это ниша под гордину. Площадь комнаты 21кв.м. То есть крепить нужно на брус как я понял если сэндвич-панель? А если гипсокартон, то на саморезы тоже к брусу?
  12. Инyся
    Инyся
    Инyся
    город Кропоткин
    Здравствуйте, извините если тема уже есть, не нашла ответа на свой вопрос. Построили дом, под шили потолок доской 25×100 одна к одной, сверху положили пароизоляцию и минвату15 см. Хочется натяжные потолки, но мучают сомнения. Мастера сказали, что доску изнутри нужно еще закрыть пароизоляцией, чтобы с дерева не сыпались опилки. Вопрос: как себя будет чувствовать доска? И еще вопрос, при ветре или при закрывания дверей не будет ли потолок "гулять" и как это критично? Есть сомнения, что с натяжными потолками будет холоднее чем с потолками из гипсокартона. Подскажите, пожалуйста, у кого как и как это в эксплуатации. Спасибо.
  13. olga0806
    olga0806
    olga0806
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, чем черевато в последствии, локально неполная фиксация гарпуна в багете, повреждения полотна в месте крепления гарпуна?
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Повреждение черевато тем что "поползет". А локально не полная фиксация обычно лечится в течении 1й минуты)
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Пароизоляция желательна но не обязательно - мелкая пыль видна не будет. С самой доской ничего не будет. Гуляние потолка (гипервентиляция) - штука не предсказуемая честно говоря. В бетонных квартирах появляется наверное несколько чаще чем в построеном доме. Критичного, кроме визуального эффекта, особо ничего нет.
