1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Лучше наверное просто пластик белый или сендвич - проще обработать все примыкания уголками или еще чем то. Мне лично не совсем понятно, почему Вам не предложили сделать а-ля "переход уровня" - довести пленку до перекрытия.
  2. olga0806
    olga0806
    olga0806
    StParsek, спасибо большое за ответ, т. е всё таки если вдруг, допустим, нерадивые соседи затопили бы, то полотно погло бы не выдержать, и в местах повреждения полотна в месте крепления гарпуна, просто поползти и "упасть" нам на голову? Т. е. можно сделать вывод что это существенный недостаток монтажа? И в принципе, я так понимаю, такого быть не должно "повреждения полотна в месте крепления гарпуна"?
  3. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну рухнуть на голову бы не рухнуло - но получить "стрелку" через всю комнату - вполне. Более того, со временем такой надрез может расползаться и без нагрузки внешней.
    По факту - это брак. Но если Вам предложат демонтировать этот участок и проклеить гарпун по месту - это нормально. Т. е. не обязательно переделывать весь потолок.
  4. syroks
    syroks
    syroks
    @StParsek,здравствуйте.
    "ззы: подскажите, пожалуйста, (лучше в личку) хорошую фирмы в Москве со средними ценами, которая могла бы сделать сразу и тканевый и ПВХ потолки гарпунным методом"
    Можно и мне в личку такой список, пожалуйста. МО, Люберцы
  5. syroks
    syroks
    syroks
    Спасибо. Еще вопрос: у нас такой потолок (фото), 6 углов - будут ли проблемы по установке?
  6. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Я так понимаю, что декор Вы хотите оставить?
    С углами проблем точно не будет. Если Вы планируете оставить декор, то в Вашем случае можно установить так называемый "потолочный" профиль - по периметру декора. Его ширина 1 см. Минус такого варианта в том, что общий "горизонт" Вашего нового потолка повторит существующий. Но мы такие варианты делали.
    Второй вариант - опустится ниже декора, но это приличная потеря высоты.
    Можно попробовать закрепить на сам декор, но если он гипсовый, есть опасность того что он может частично разрушится в момент бурения.
  7. glassman
    glassman
    glassman
    Здравствуйте. А никто не подскажет по поводу подлинности потолков DESCOR? Везде в интернете указано, что по краю должна идти надпись:
    У меня же была только вот такая наклейка:
    Это что-то новое? Что-то старое? Или, не дай бог, что-то левое? :) Никто не сталкивался, а то что-то гложет меня червь сомнения...
  8. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Первый раз такое - сейчас уточню у представительства в РФ.
    Сейчас кстати надпиь немного изменилась. Там д-премиум теперь.
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну вот в обещмто следующее - такие наклейки Понгс планировал порядка двух лет назад использовать. Так что скорее всего, Ваш ролик из старых запасов, тогда маркировка тоже периодически отсутствовала. Если Вы хотите на 100% быть уверены - пришлите мне номер рулона. Он находится на наклейке на хвостовике упаковки ролика. И, если не ошибаюсь, на дифекционом листе который в него вкладывается.
  10. glassman
    glassman
    glassman
    Ну вот мне тоже подумалось, что это что-то старое. Обратная сторона была заметно грязновата. Такое ощущение, что отрезанный кусок где-то долго валялся на складе - и вот, наконец-то, пригодился. И он был не роликом, а просто сложенный несколько раз в целлофановом пакете. Так что больше на нем ничего не было.
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ааа... ну значит остатки в ход пошли)
  12. sergiosalamo
    sergiosalamo
    sergiosalamo
    Челябинск
    @StParsek,
    (продублирую вопрос)
    Здравствуйте.
    В комнате 16 кв. м. буду "натягивать" потолок из Descor`a Artist Heavy. Хочу делать сам.
    Есть проблема - отопление замуровано в боковые (межкомнатные) стены, стальная труба. Эти стены шириной 1 м. Труба в них не известно как проложена.
    Как поступить с креплением багета для натяжного потолка в этой ситуации?
    Брать тепловизор (в прокате), "смотреть" как проходит труба?
    Скомбинировать настенный и потолочный багет?
    Может есть иной вариант?
    Опытные монтажники, посоветуйте пожалуйста. Спасибо.
  13. Dapredator
    Dapredator
    Dapredator
    В Москве в квартире, делал пол года назад ПВХ безшовный, правда обещали шов т. к. сложная форма потолка (10 углов) и 6м в максимуме в 2-х направлениях, запустил бригаду, уехал, приехал на финал, искал шов, не нашел) сказали без шва сделали, хотя все и их в том числе (5 фирм на обмер и расчет приезжали) без шва ПВХ у меня говорили не сделают, цена была чуть меньше средней, а работа супер (у друга делали другие, расчет был больше, качество на мой взгляд на 3-ку, и это лучшие из тех что у них были, они тоже долго искали...)
    В итоге около 40т за 40 метров и 26 светильников и подключение модуля на разбивку участков активного света (4 сессии) с одной линии, потолок европейский, вроде бельгия
  14. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    До 6 метров растягивается 5ка ПВХ. Ну а на счет "Бельгии" я в этой ветке писал уже не раз - Китай это.
  15. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Оптимальный и самый простой вариант- в месте где Вы не уверены в наличии труб, установите брус по стене. С помощью армированных уголков например. По брусу - потолочный профиль, стыкуя его со стеновым. Размер видимой части у них одинаков, так что визуально после натяжки все должно быть хорошо.
