1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. starta124
    starta124
    starta124
    Я бы честно не стал заказывать натяжные потолки "просто по мобильному телефону" -
    у каждой уважающей себя кампании должен быть сайт, ну без этого никак... В
    от сестре такие "деятели" установили потолок, через пол года - какие то щели в углу, она звонит на тот мобильный, он НЕДОСТУПЕН.
    Слезы, вопли.
    Благо знакомый знакомого в красноярской компании натяжных потолков работает, пришлось подключать.
    Фирма есть фирма.
  2. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Подскажите пожалуйста, как сделать люк в натяжном потолке? Можно ли его сделать под цвет самого потолка, обтянуть так сказать тем же материалом?
    На потолке закреплен WIFI роутер, нужен доступ к нему. Сам потолок я еще не заказал, надо с люком решить, что сделать.
  3. Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Maxim Мазур
    Тайынша
    Всем Доброго времени суток! Ребят подскажите чем облагородить ниши, которые оставели для гардин 20 см от стены. Сейчас там набит ДВП. И ещё один момент- потолок (черновой) в этих нишах кривой 3-5 см. Вот если под гардину что то подложить (ну чтоб она по уровню была) как это будет смотреться? Или же все по серьезному надо надо выравнивать, а потом на ровный потолок цеплять гардину?
  4. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Самый простой вариант - инсталлировать ревизиционный сантехнический лючок. Его можно просто покрасить в цвет полотна. Но при желании, любой из люков можно обтянуть таким же материалом. Но я бы рекомендовал все же первый вариант. Роутер не такого большого размера, и есть ли смысл разгонять стоимость проекта?
  5. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Потолок уже установлен? Или есть еще вариант натянуть эту нишу?
  6. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    Подскажите, будет ли "пузырь" при монтаже ткани, потолок с переходом (радиус) на стену, как это бывает с ПВХ ?
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да. Его можно минимизировать, так же как и на ПВХ - но это надо играть с поперечной и продольной усадкой. В случае с тканью - руками) Ну и много зависит от ширины пролета.
  8. vladimirm
    vladimirm
    vladimirm
    Красноярский край
    [QUOTE="StParsekДа. Его можно минимизировать, так же как и на ПВХ - но это надо играть с поперечной и продольной усадкой. В случае с тканью - руками) Ну и много зависит от ширины пролета.[/QUOTE]
    Ясно, пролет 2м. с фотопечатью, вот и думаем что будет лучше выглядеть ПВХ или ткань.
  9. kuzmina_any
    kuzmina_any
    kuzmina_any
    Всем здравствуйте, у меня такая проблема на натяжном потолке, появились какие-то желтые пятна, не знаю от чего они, подскажите, пожалуйста, можно ли как- либо от них избавиться самостоятельно?
  10. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Основной уточняющий вопрос - какой у Вас материал. И если можно, фотографию пятен.
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ясно, пролет 2м. с фотопечатью, вот и думаем что будет лучше выглядеть ПВХ или ткань.[/QUOTE]
    2 метра - великоват пролет конечно для радиуса. Могу посоветовать ПВХ с поперечной усадкой 10-12% и с вертикальной 3-4. Как то так. Но нужно быть готовым перегарпунить. И обязательно уточните у производителя - не потрескается ли краска при такой усадке.
  12. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Если появились желтые пятна, то это либо где то протекает или плесень. Это отрицать тоже не стоит.
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да, но от материала и причины зависит варианты "лечения"
  14. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    А как вы лечить то это собираетесь? Если плесень то нужно все снимать и защищать, а материал обрезать.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Возможно вентиляционную решотку поставить. Есть стандартные диаметром 100мм отверстие. Или установить решётку нужного размера, купив в магазине самим. А монтажники при установке потолка уже сообразят.
