1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Вы немного не правы- сайт ни сколько не отражает качество монтажа и материала. Есть много "бригад" (даже не фирм), у которых нет сайтов- он им просто не нужен. Виной этому- умелые руки и "сарафанное радио". Просто сестре не повезло.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Т. е. в длину усадка минимальна? А в ширину больше обычной?
    Ответ прочитал, спасибо.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, матовый или глянец лучше ставить в санузлах?
    Разводы от воды сильно на глянце будет видно при высоте 3 метра?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Без разницы. Выбор материала- это дело вкуса.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это понятно как раз)
    разводы от воды и конденсата на глянце сильно будут видны?
  6. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    За 13 лет работы - никто не жаловался на разводы)
  7. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да по разному) Я же не зря спросил какой материал.
  8. Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Здравствуйте все! Возникла такая проблема: в комнате установлен глянцевый натяжной потолок, наверное ПВХ (не ткань точно) Одну из стен надо обшить гипсокартоном на каркасе и для этого естественно придется снять потолок, и потом перенатянуть его. Я так понимаю размер полотна придется уменьшать, толщина возводимой перегородки в районе 10 см. Но самое главное, звонил в компанию потолков и там сказали что глянцевый переустановить не удастся! Это действительно так? получается глянцевое полотно "одноразовое"? или это развод?
    Всем заранее спасибо за ответы!
  9. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Можно, почему нет?
    Можно "распаковать" одну стену, сделать Ваш гипс, переустановить профиль и заново натянуть. Единственный момент, что придется перегарпунивать полотно по месту, если это "гарпунный" метод. Если штапиковое крепление - вообще без проблем.
  10. Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Andrey_Shmatko
    Спасибо! Успокоили! Из Вашего ответа выходит что и полотно укорачивать не придется? Не получится ли "пузо"?
  11. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Да нет. Укоротить то придется скорее всего)
  12. kuzmina_any
    kuzmina_any
    kuzmina_any
    Возможно протекает, скорее всего, вероятно нас соседи подтопили, а мы и не знали...так избавиться от них как- нибудь можно?
  13. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Если стоит ткань типа Дескор или Клипсо - то убрать уже никак не получится, если забило микроперфорацию. Если у Вас ПВХ пленка - ее можно отцепить, промыть сверху и опять натянуть. Обычно этого хватает в случае осадка с внутренней стороны потолка.
  14. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Доброго всем времени суток!
    Такой неожиданный вопрос - если я в частном доме над натяжным потолком прикручу динамик - будет ли его хорошо слышно в помещении и не будет ли сильно искажаться звук? Супер качество не нужно, максимум для фоновой музыки, ну и может быть типа интеркома сделаю.
  15. kuzmina_any
    kuzmina_any
    kuzmina_any
    Я сама смогу её отсоединить или лучше все же специалиста пригласить?
