1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. StParsek
    StParsek
    Эксперт - Натяжные Потолки
    StParsek
    Серпухов
    Однозначно - специалистов
  2. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Слышно будет. Только вот полотно будет "гулять" - для ткани в "прищепке" - это черевато выходом например.
  3. Anton66
    Anton66
    Anton66
    Я слабенький динамик планирую, да и если выйдет из крепления - можно ведь починить будет, вызвать установщиков? После чего перестану использовать этот динамик :)
  4. StParsek
    StParsek
    StParsek
    Серпухов
    Ну так охота она хуже неволи)
  5. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Допустим ли натяжной потолок в санузле с деревянным перекрытием? Не будет ли "мокреть-сыреть" дерево под ним? Нужны какие-либо доп. пропитки, "подстилки" типа гидроизоляции и т. п?
    Или таки лучше водостойкая гипсуха?
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    В предверии НГ и нашествия гостей доделал им спальные места - установил потолки в двух комнатах на втором этаже, полотно descor обычное, эхо в помкщениях осталось, но стало более гулким что ли, в общем по ушам уже не режет
    IMG_20151222_145714590.jpg IMG_20151222_152832593.jpg IMG_20151223_102948318.jpg IMG_20151222_164258447.jpg
    Извиняюсь за качество, только звонилка была под рукой
    Подробнее тут https://www.forumhouse.ru/useralbums/15785/view
  7. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
  8. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    Застройщик решил установить межкомнатные перегородки из гипсокартона с минеральным наполнителем внутри.
    Вопрос следующий: Каким образом мне крепить багеты для натяжного потолка к стенам из гипсокартона?
  9. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @bataler, а где ткань и остальную чепуху купили ?
  10. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Динамик можно врезать в потолок. Делал так неоднократно. Красиво получается.
  11. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Потолок наоборот в этом случае "отрежет" доступ влаги к вашему дереву. В загородных домах с деревянными перекрытиями так и делают. А если у вас вытяжка или окно есть, то тем более все будет в порядке.
  12. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Вокруг трубы надо делать короб из гипса картона или силиката кальция. И от него тянуть потолок.
  13. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Варианты есть разные. Можно заложить дополнительный профиль. Некоторые сначала обшивают фанерой, а потом ГКЛ, но это дороже выходит.
  14. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Профиль к гипсокартону крепиться очень надежно, без всяких дополнительных затрат. Крепление "полочкой". Если профиль алюминиевый, то саморез шляпкой как бы должен прижимать полку профиля. И каждые пять см саморез стандартно закрученный, следующий полочкой. Надо поставим пишите в личку.
  15. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Разводы видны больше на глянце и то через 2-3года, и если специально поливать потолок. У меня дочь длинными волосами умудряется мыльной водой над ванной забрызгать. Но ведь очень легко протереть мистер мускулом и все.
