1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Если это не пряпка, протрите мистер мускулом - розовым. Иногда помогает. А если плесень то лечить надо всю ванную. Средств полно.
  2. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Роутер ниже опустите.
  3. atlantic96
    atlantic96
    atlantic96
    Подскажите с таким вопросом, хотя немного не по теме, планирую по всему дому тканевые потолки черутти (Г2), материал потолков дерево (Г4).
    Как осуществить проводку, ведь согласно ПУЭ:
    за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах?
  4. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Достаточно провод в гофре.
  5. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Вы сами ответили на свой вопрос, если страшно железо. Ну а по факту нумовский провод в пластиковой гофре более чем.
  6. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Брусом укреплять с потолка багет и крепить к картону 2мя саморезами гкл 52мм елочкой, под наклоном друг к другу, через каждые 5 см
  7. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
  8. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Недавно делали то, что вы описали. У людей соседи "шумные" sex and rok
    1. Приехали сняли полотно и демонтировмли багет.
    2. Люди установили шумопоглащающие акустические плиты и акустический синий гипсокартон. Дорого, но практично.
    3. Приехали, установили на место багет, комната уменьшилась на 12см.,перегарпунили на руках полотно и нагрев вернули на место. Все теперь и разница не видна. Любое полотно гарпунится, только впрос в цене ремонта.
  9. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    Самое простое обойти брусом, а потом уже брус либо отшлифовать и покрасить, либо обклеить уголком пвх
  10. rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    rostovchaninyk
    В квартирах старых, бетон сыпится на потолки и ничего, а опилки это так... откуда им в большом колличестве взяться. А что бы потолок не гулял, надо хорошо все стыки пропенивать только мелким слоем и профессиональной пеной с пистолетом и расход меньше и качество лучшше той что без пистолета работает.
  11. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    Подскажите пожалуйста, можно ли крепить багет к однослойному гипсокартону с помощью дюбеля "зонтик" (заявленная нагрузка 35кг)?
    А если на дюбель "хартмут" (заявленная нагрузка 35кг) ?
  12. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Крепить конечно можно, но все делается гораздо проще. С помощью "полочек" или крепление "бабочкой" - это когда в один пластиковый дюбель закручиваются два или три самореза под разными углами.
  13. VitoTLT
    VitoTLT
    VitoTLT
    Самара
    А можно с визуальными примерами, что за "полочки" и "бабочки"?
  14. redarmiy
    redarmiy
    redarmiy
    Пользуйтесь "бабочкой" я ее описал выше. Надо самому пробовать только тогда прочувствуете. Причем боятся не стоит. Если сразу не получится крепите соседнюю дырку. Всегда можно исправить. (распорку поставить). Ну а лучше обратитесь к опытному монтажнику.
  15. Nyusha71
    Nyusha71
    Nyusha71
    Здравствуйте, можете подсказать - подойдет такая люстра для натяжного потолка? Галогеновая, лампы G9 40 Вт, высота 18 см, тип крепления на перфорированную планку
