РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если только ступеньку в метре от окна...Ступенька не обязательно геометрически правильной должна быть...полукруг например
Ну вот выше Игорь написал. Как вариант. Или сделать нишу для штор. Хотя по идее 5 см для того чтобы гофру спрятать - достаточно должно быть.
Я не большой поклонник натяжных потолков, но в ванной решил заказать белый матовый потолок. Стены до самого верха выложены керамогранитом. Сам потолок с установкой насчитали 6,5 т. р. А вот за отверстия для багета в КГ (60-80 отверстий) х 150 р = 9-12 т. р. Действительно ли нужно такое количество отверстий? Периметр комнаты 12 м, отверстия считали через 15-20 см. Я могу конечно и сам это насверлить, но 60 дырок это действительно много, адский труд.
Задача такая: натянуть потолок в прихожей 3,5 м2. В помещении нет одной двери (арка), буду завешивать материалом. нашел формулу расчета Q = V*ΔT*K, где Q – расчетная мощность тепловой пушки. V – объем исходного помещения. ΔT – температурная разница между помещением и улицей. K – показатель теплопотери помещения. информация отсюда - https://www.220tools.ru/articles1/kak-rasschitat-moshnost-teplovoy-puski/ 8.75 (объем) х50 (разница подъема температуры) х4 (теплопроводность) /860 = 2 квт получается. Это теория, подскажите про практику, хватит ли? сможет ли работать эл. пушка в помещении где 70 гр., у них же там встроенный термостат (защита от перегрева) стоит? или лучше газовую, подскажите кто с опытом?
Вам нужно греть не воздух а полотно. Все эксперименты с пушками электрическими ни к чему хорошему не привели - не зря все используют газовые. Хотя с учетом Вашей площади - можно и с феном на холодную поставить - особенно если усадку поменьше сделать. Какой материал Вы планируете? Глянец или мат?
хотел глянец, но тут посмотрел тканевые натяжные и решил их использовать и самое главное греть не надо. Правда они в 4 раза дороже MSD-шных получаются и только матовые, но монтировать легче
Ребят подскажите хочу натяжной потолок в душе а душ рядом с сауной и для лбмена воздуха в 30 см от потолка будет приходить воздух горячий (теплый) из пространства выше сауны. какой в моем случае может пойдойти натяжной потолок который небоится влаги и температуры высокой (думаю выше 70 гр недолжен быть).подскажите с ув.
Смонтировал потолок сам. Второй раз описал все как кажется с максимальными подробностями. https://www.forumhouse.ru/threads/162624/page-55#post-15275670
Всем доброго дня! У меня есть 2 вопроса, если поможете, буду благодарен. Планирую в частном доме делать натяжной потолок. Стены из бруса и кругляка отделаны гипсокартоном. Но есть одна проблема, этот момент на перед не продумал, отсутствует закладная из металлического профиля, для крепления монтажной планки потолка. Получится ли произвести монтаж? Второй вопрос, боится ли натяжной потолок печей-каминов, точнее их температуры. Может быть кто то уже сталкивался. Плывет ли потолок от нагрева печью?
Интересует как сделать в резных точечные светильники? люстру с потолочным креплением еще можно как то обыграть, но может какой-то тоже есть вариант, что бы голову не ломать?
Нужна подсказка, имеется потолок дескор и багеты клипсо (площадь потолка 3,6 м2), задача сделать грамотно потолок при имеющемся выступе на стене 10 мм. Посоветуйте, как с ним лучше обойтись? ответ нужен очень срочно, плиз!
