1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 33
Натяжные потолки и все, что с ними связано
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем mixam, 22.09.08.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вопрос уже не актуален, потолок Descor вчера натянул, небольшой отчетец тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/340960/page-10#post-15309558
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Народ подскажите.
    Самостоятельно (не хотел, но по независимым от меня причинам пришлось) в первый раз натянул ПВХ потолок. Размеры прямоугольного помещения примерно 2,8 х 5,0 м. Натягивал по видео с Ютуба :) и всяким статьям - Тепловая пушка, алюминиевый профиль и т. д. Система крепления - гарпунная.
    Вроде натянулся ровно, но, так как глянец, заметно несколько проблем.
    1. Видны небольшие пролежни на местах изгиба полотна. Это, похоже, потому, что полотно долго лежало - почти месяц до установки. Это как-то лечится?
    2. Заметно провисание по тому, как искажается отражение окна. Но по измерениям - всего около 3 см в центре. Это нормально, или я что-то сделал не так? Багеты от стены не отстали. Размеры изготовителю полотна я отдавал с точностью до 0,5см - сам мерил от стены до стены. В реале за счет того, что багет примерно на 2мм отдален от стены (особенность дюбелей для моей стены), все расстояния на 4мм меньше - это играет роль?
    В центре все равно потом будет крепиться большая люстра с нахлестом на полотно - т. е. его можно будет приподнять.
    Если надо, могу выложить фото.
    Спасибо
    ПС. сорри, если не в ту тему написал.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно подольше погреть, но не прожгите. Можно оставить так, как есть и через 7-10 дней сами разгладятся.(Почти во всех случаях сами разглаживаются, а долгое прогревание не помогает)
    То, что глянцевое полотно долго лежало, конечно сказывается. Но, если забрать с производства сделанное утром полотно и сразу ехать натягивать, то складки тоже присутствуют. Ждите, разгладятся сами.
    Это провис полотна, он всегда есть. Даже если сделать усадку в 2 раза больше. Ничего страшного.
  4. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Дырок конечно вы можете насверлить, но они обычно делаются через багет, то есть потом очень трудно будет попадать в Ваши отверстия. Как вариант крепить брус к потолку с предварительно уже закрепленным к нему багетом. Вариант для ровных потолков и возможности.
  5. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Про количество отверстий забыл. При монтаже потолков по правилам они так и сверлятся 15-20 см. По периметру считайте.
  6. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Можно без закладной. Либо саморезы длиннее, либо вкручивать их елочкой, монтажники поймут. Комната с печкой, можно проверить температуру трубы под потолком, если она грубо говоря руку не жгет то все реально. Если жгет то можно пробовать алюминиевый профиль. И я думаю под потолком у Вас не будет больше 50-60 градусов)
  7. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Можно просто плотно прижимать багет к стенам в месте перепада и останется минимальное отверстие которое можно заделать герметиком. Можно пустить фанеру толщиной в 10 мм в этом углублении с последующей покраской. Тогда стена будет ровной.
  8. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Провис уже не убрать. Если только новое полотно с большей усадкой. Перерегибы скорее всего тоже, нельзя глянцевое полотно так долго в сложенном состоянии хранить. Вариант только один, прогреть потолок еще раз.
  9. Annnittta
    Annnittta
    любопытствую и вникаю
    Annnittta
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, на сколько нужно опускать натяжной или гипсокартонный потолок, чтобы помещались точечные светильники?
    спасибо.
  10. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Здравсьвуйте. Все зависит от самих светильников и лампочек которые используются. Есть такие которые в 3 см войдут, есть которые в 15. Для домашнего использования выбирайте или галогеновые или светодиодные. Галогеновые не более 35 ватт, светодиодные вообще без ограничений. Когда будете выбирать светильники обратите внимание на их запотолочную часть, по ней будет понятно на сколько опустится потолок.
  11. Zoombasstik
    Zoombasstik
    Zoombasstik
    Иркутск
    @banch07, Труба вообще не будет проходить сквозь потолок, вывод будем делать через стену. А вот про 50-60 градусов тоже сомневаюсь, но никак не могу найти информацию от непосредственно людей использующих такие печи.
  12. banch07
    banch07
    banch07
    Бенч
    Если труба будет терпеться рукой то ни чего потолку не будет. Это грубо говоря как лампочка накаливания. Смысл тот же.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    я опускал где-то на 70 мм., ставил такие светодиодные лампы на цоколе GU5.3, смоторятся ничего (габарит в глубину 50 мм.).
    https://www.forumhouse.ru/threads/340960/page-10#post-15309640
    https://drive.google.com/file/d/0B7126tAQSgfFd1dVb0wyRzdiQ1k/view?usp=sharing
    https://yandex.ru/images/search?text=4Вт JCDR 4W GU5.3 220В 3000К
    если надо минимальное расстояние, то обратите внимание на цоколь GX53, это таблетка, толщиной 30 мм.
    https://yandex.ru/images/search?text=цоколь gx53 что это такое&stype=image&lr=213&noreask=1&source=wiz
  14. Vova812
    Vova812
    Vova812
    А что скажете про пленку g-line?
  15. starta124
    starta124
    starta124
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, а вот такие потолки (как мне сказали в этой компании) https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%20%D0%B3%D1%83%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD&img_url=http%3A%2F%2Frudnyj.divostroi.kz%2Fcontent%2Fvisitor%2Fimages%2F201202%2Ff20120208203840-51410366_1.jpg&pos=1&rpt=simage только из Европейских полотен делаются? Думал для дачи китайских полотен хватит - дешево и сердито, но у них вроде размеры разные с Европой и поэтому такую конструкцию трудно сделать или как?
